Всем доброго времени суток, подскажите куда лезть, что крутить, в эту субботу купил себе другой 95,предыдуший отдал свою жизнь за мою... Так вот все бы хорошо, но заметил что круиз не работает, он включается на панели, но при нажатии кнопки боковой, он не активируется, какой бы скорость не была, я знаю что она должна быть более 40,но даже при 100,отпускаешь газ, жмёшь, а он теряет скорость и падать начинает тахометр, вобщем не работает круиз не фига(((. Что может быть, куда копать, подскажите кто знает, я не знаю, не когда не сталкивался, на всех предыдущих работал, поэтому и не когда не интересовался этим, хотелось бы и на этом сделать.... Заранее спасибо)))
Есть условия не включения круиза, нужно читать ВИС. Например если в стоп сигналах не будет работать лампочка или не будет контакта, то круиз не включится. При неисправном АБС тоже вроде не включается. Горят какие-нибудь лампочки сигнализирующие на приборке? Чек?
Нет не чего не горит, ошибок нет, и визуально все горит, тормозная педаль может, помню по 9к там же есть кнопка, или кнопка в рычаге включения глючит на переключателе поворотов? Блин не знаю что разбирать то(((
Из за дроссельной заслонки может не работать. Чек на приборке может не гореть , а в памяти ошибка есть.
Вчера смотрел ошибок нету в памяти, лягушку думал посмотреть, их там 2 или 1 на тормоз и круиз, т.к тормоз горит 2 стороны, ошибок нет, а что может быть с дросселем, как, что посмотреть?
по лягушке у меня ошибок тоже не было, она просто не до конца нажималась т.к отломан один фиксатор и стояла не ровно подтянул нейлоновым хомутиком заработал
