Перестала работать с-ма КК,но значок горит при включении.Прочитав несколько тем,о не работающем КК ,решил сделать диагностику:ошибка В3598(выключатель КК нарушение функции) и U0184 -?.Стоп-сигналы работают в штатном режиме,к педалям не лазил (холодно,да и не знаю,как и что смотреть).Надеюсь поможете определиться с ошибками и алгоритмом моих дальнейших действий.
Сомнения гложут!Датчик сцепления делали все у кого не было ошибок и ,что делать с этим датчиком может кто-то опишет тех.процесс(что должен увидеть,что крутить,что ломать)
Проблема решилась не успев вынести мне мозг.Пошел другим путем,в связи с тем ,что в отличии от меня у других после диагностики ошибок не было ,я снял подрулевой переключатель и обнаружил стершийся до небольшой ямки один из 4-х контактов,после чего кулибины -электрики с моей работы на плавили контакт чего-то там,вставил переключатель на место и все опять работает.Стоимость работы-18 часов нервняка.Всем удачи
