Всем добрый день.Такая проблема:Помыл машину,мыл только с наружу, к вечеру выехал,ездил все было нормально.В какой-то момент,Магнитола перестала видеть CD-чейджер,через пол часа перестала работать подсветка салона.Поставил машину,на утро завожу,вентиляторы оба,работают на всю мощность.Проверили Техом,показывает то что короткое замыкание A/C датчик,подсветка салона.По Теху вин-коды программы были сбиты,не вводились.В итоге поменяли блок управления,который находится под рулем.Прошили Техом,все стало нормально,но не запускается кондиционер.По Теху показывает что датчик отопителя показывает -17 гр,и мастер говорит что из-за этого не идет сигнал на запуск кондиционера.На прямую он включается,дует. Отдавал мастерам,ни кто не может найти этот датчик,и причину.Смотрел где салонный фильтр,нет там датчика.Что делать?Возможно что компьютер который поставили,из-за него не поступает сигнал,и якобы это из-за датчика?
проверь наружний датчик температуры, он может выйти из строя и из-за него климат чудит приблуда стоит 500р находится у ПТФ пассажирской под бампером ну или сними, очисти контакты и заново поставь работа магнитолы, подсветка и тп, это у тебя было замыкание, копай оттуда кстати, на вейдере есть еще иголка температуры где-то над педалями
Датчик наружной температуры тоже менял,все равно не запускается.Мастер говорит нужно датчик отопителя найти,где салонный фильтр его нет.А над педалями,по подробней можно?
иголка находится между рулевой колонкой и педальным узлом, на верхней пластиковой крышке там тоже температуру мерит
