Всем доброго вечера. Постараюсь вкратце описать все. В последнее время заметил что не работает кондиционер. При включении кондиционера - слышу как включается Муфта, но вентиляторы радиатора стоят как вкопанные. Проверил нипеля на трубках кондея - давление есть. При движении на большой скорости 100-150 км должно всеравно нет подачи холодного воздуха. Заметил что даже когда езжу без кондиционера вентиляторы радиатора, не включались ни раз на максимум, только на средней скорости. Снял АКБ проверил каждый вентилятор на прямую, работают как сумашедшие. Поставил АКБ на место. Решил проверить предохранители и реле под капотом - они все целые и рабочие. Сажусь в машину завожу - включаю печку - и вентилятор печки тоже отказался работать ни на какой скорости. Проверил вентилятор печки - работает на прямую ( т.к странно он шумел на малой скорости или показалось). Плюнул поехал домой. Приезжаю ставлю на сигнализацию и оказывается что машина не хочет закрываться . Закрываю ключом и центральный замок тоже не работает. хотя все работало я не проверял реле под капотом. Заметил что машина откликается на ключ( моргая поворотниками при закрытия автомобиля, хотя не закрывалась она). Кондей надо проверять я так думаю на давление (т.е точно какое оно) и тут вопросы)) 1- что с кондеем? ( кстати а вентиляторы включаются всегда или нет?) 2- что с вент. печкой? 3 - что с центральным замком?
цз возможно окислился концевик двери (пока машина не увидит все двери закрытыми, на сигналку не встанет), вентиляторы увеличивают обороты в зависимости от температуры, про печку тут много тем, кондей действительно надо диагностировать.
Если концевик будет окислен и не закрыт, то на приборной панели будет отображаться не закрытая дверь и в салоне гореть свет будет, а тут ничего нет этого все работает хорошо. Просто странно что печка отключилась ( именно вентил. печки) и центральный замок в один день. Они как то взаимосвязаны ?!
Сегодня еще обнаружил что не работают электро сидения оба, Электро мотор багажника и бака. предохранители 11 и 25 целые. Куда лезть не понимаю. Вопрос что за предохранители рядом с АКБ. т.к. я снимал поддон АКБ и их соответственно двигал ( но не вынимал).
Все заработало, кроме кондиционера. Его надо диагностировать. Всего то надо было почистить Предохранители TWICE у АКБ. Вопрос остался только один вопрос. Почему не включаются вентиляторы радиатора (сразу, да и вообще) когда муфта компрессора включатся, ведь если он включается значит мозги одобряют запуск кондиционера.
