не работает комп
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Юрий Анатольевич, 16 авг 2014.
  1. Юрий Анатольевич
    Юрий Анатольевич Пользователь
    9 апр 2014
    SAAB, 9000 CS , 1997, мкпп
    Живет своей зизнью, то показывает то нет на приборной панели? Вскрывал торпеду, проверял контакты все в норме. Где еще может быть проблема?
  2. Харёк
    Харёк Завсегдатай
    15 окт 2011
    moscow
    санки
    земли крестьянам... так не бывает. где то таки контакта нет. хотя у меня та же проблема. помогает хлопок ладонью по крышке торпеды.
  3. Юрий Анатольевич
    9 апр 2014
    Ну, хлапок не помогал никогда...
    Может все таки дело где нить в рэлюхе?
    Еще иногда раз в недельку где то падают датчики температуры и топлива
  4. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    вытаскивать приборку, снимать EDU и паять
  5. Mishunduk
    Mishunduk Завсегдатай
    3 сен 2013
    РБ
    saab 9000 2.3 атмо -->2.3T 1995г. хэтч, мкпп
    Не надо ничего снимать. Для начала методично вытащить ВСЕ предохранители по очереди в ногах пассажира и каждый внимательно, как следователь НКВД, рассмотреть на предмет оплавлений, болтающихся ножек, ручек и прочих косяков. Так же с фонариком заглянуть в гнезда, а лучше открутить блок и рассмотреть нормально сзади.
    Почему каждый? Потому что не помню, какой именно косячит. :) Рукой там хлопни когда пропадет питание не сильно, 90% что оно. Тока хлопать надо по монтажному блоку, а не по крышке декоративной.
    Я вон тоже, снимал, паял, ставил... Все оказалось проще.
  6. Firdat
    Firdat Новичок
    4 авг 2013
    SAAB 9000 2,3 Т АКПП 1996 Хэчбэк
    У меня такая же беда была. Все начиналось потихонечку. В неделю раз пропадало на пару секунд. Потом все чаще и на дольше. Пока едешь пропадает и появляется. Если потухнет когда остановишься, то все, мертво. Помогал перезапуск двигателя. Два раза даже закипел из за этого (не заметил что потухло). Если датчики тухнут, то вентилятор на радиаторе не включается. Заменил замок зажигания (точнее контактную группу) и все как рукой сняло. Уже 2 недели катаюсь, все в норме. Разобрал старый замок, а там контакты подгорели. Думаю можно обойтись без замены. Просто разобрать и почистить контакты.
    Всем удачи!
  7. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    разные саабы и не только
    Если стрелки температуры падают и топлива то вряд ли это контактная группа. Единственный правильный вариант это разобрать, пропаять хорошенько и собрать. Все остальное-полумеры
  8. Firdat
    Firdat Новичок
    4 авг 2013
    Не только стрелки, но и комп тух. Может замок как то связан с компом? В моем случае замена замка сняла эту проблему.
  9. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Никак не связан. Либо EDU расшатался, либо предохранитель.
  10. randick
    randick Пользователь
    17 апр 2012
    Россия, Петрозаводск
    9000 '96 2,3t мкпп
    фургон и газ21
    Если падают стрелки и тухнет комп - надо шевельнуть массу в районе динамика. Пока так же справляюсь хлопком))
  11. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Борьба с симптомами.
  12. Firdat
    Firdat Новичок
    4 авг 2013
    Какого динамика? Левого или правого?
  13. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Левого. Но это не поможет скорее всего. Под лобовым там масса.
