Доброго времени суток! Такая проблема - перестали работать ДУ на обоих ключах. Заметил эту проблему после того как отключал авто от аккумулятора. В замке зажигания ключи работают нормально и центральный замок тоже работает. Когда при вставленом ключе нажимаю на кнопку открытия багажника на ключе, сид пишет что зарегестрировано 2 ключа. Есть идеи в чем проблема? Авто - saab 9-5, 1998, 2.0T
Хороший вопрос, вроде нет. Как это может влиять? <hr style="color:#D1D1E1; background-color:#D1D1E1" size="1"> Думаю что не отскакивает т.к. теперь магнитола сама не отключается когда достаю ключ.
влиять так, что если не отскакивает - возможен твой вариант...)) если что мафон вырубается сам, когда эта "кнопка"(личинка замка) вверх отскакивает, при вытаскивании ключа 2 где ты живешь в норвегии, что надо машину запирать ? )))
Даже в Норвегии лучше запирать авто, угнать может и не угонят, но вещи из авто вытащить могут=) Если дело в личинке, как это вылечить?
разбирать чистить наверное я не делал никогда, хотя у меня в мороз бывает она не всегда отскакивает - надо стукнуть ключом по ней если что, я недалеко от тронхейма ))
Наши везде=)) Гуд) Ставангер на связи. Странно как-то что если дело в личинке, то почему почему проблема появилась после отключения от аккумулятора... или эти два события не связаны... В любом случае, спасибо за совет!
но похоже, что приемник ДУ работает, как и сам ДУ так как при вставленном ключе и нажатии багажника есть реакция на сиде гдето слышал еще пробовать можно жамкать кнопку открытия дверей на ключе, при включенном зажигании, но это из разряда "подслушал разговорв троллейбусе"
Попробовал нажимать кнопку открытия дверей на ключе, при включенном зажигании, никаких изменений :( Внутрь замка зажигания пока не лазал.
вот, нашел так у тебя отскакивает сердцевина замка? <iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ySRXdQr2hJA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Моя проблема решилась каплей масла в личинку. Как я понял, личинка не отскакивала, в следствии чего авто решал, что ключ в замке и не давал работать ДУ.
Мдам... Теперь я тебе расскажу где искать правду)) Снял я себе АКБ и отключилось у меня очень много чего Центральный замок (не срабатывал на сигнализацию с ключа), машина не запиралась с ключа( т.е не работал центральный замок, электрические сидения не работали) и вентилятор печки не работает (именно Вентилятор), Лючок бака, Багажник не открывался. Так во не знаю как у тебя , но когдя я снял АКБ с боку (справа от него, если смотреть на АКБ стоят Предохранители TWICE. я их трону и сигнал с них пропал. Я не сразу понял, почему я снял АКБ и все у меня умерло. Снимаешь клеммы АКБ, вытаскиваешь Предохранители, берешь шкурку и вперед чистить клеммы. После того как я почистил, все заработало. У меня были такие Ужасные клеммы на них что удивился вообще как они работали))
