Доброго времени суток! Такая проблема, не работает дальний свет с одной стороны. Все ламы в порядке (снял фару и подключил с другой стороны - все работает). На SIDе сообщение Front light failture. Есть ли идеи в чем может быть дело?
а может и обрыв цепи. Прозвонить бы... У меня похожая ситуация была с левым стопом. От безысходности тупо контакты шкуркой потёр и, о чудо, заработало. :unknw:
olegoleg: Предохранитель в порядке. На всякий случай поставил новый, ситуация не изменилась. В Norway все ОК=) 8Unknown8 и Влад: можно чуть поподробнее, за что отвечает это реле? Может оно повлиять на одну сторону, но не на другую?
+9-5 недавно с такой вещью у друга столкнулись. Для проверки этого предположения, найди реле рабочее для проверки
REWER, спасибо! Похоже что моя проблема с дальним светом залегает именно тут=)) Проводов подходит 3, а должно быть 4.
Hils fra Bod?-Oslo:-) Перед тем как лампа перестала гореть, у нее был розоватый оттенок? Если да, то пришла пора замены. Я помню поменял на китайские, подешевле, но их хватило не надолго, мерцать начали. Ставить надо только Osram или Philips. Hvor bor du i Norge?
