не понятки с левым передним колесом
Тема в разделе "Подвеска и рулевое управление", создана пользователем Denis, 24 авг 2010.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    Руль до упора влево, двигаюсь задом, такое ощущение что колесо "восьмеркой" ходит. Резину тож, левую часть покрышки, кушать стало, да еще как...
    +какой номер головки для ступичной гайки?
  2. Anthony
    Anthony Партнер клуба
    Saab 9-5 ARC 2.3T MY04
    Saab 9000 CSE 2.0t MY97
    сход-развал... => сжевало резину => восьмерка...
    Если колесо вывесить - оно болтается?
  3. sogner
    sogner Пользователь
    21 июл 2009
    Россия, Кемерово
    9000 CS, MY95, B234 147л.с, ACC, МКПП
    Головка усиленная на 32.
  4. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    вечером проверю, месяц назад было ок.
    да и авто чуть чуть в лево тянет.
    полистал темы про сход-развал, так и не понял, однозначного ответа не увидел. он делается на 9к? или делается путем ремонта?
    и подскажите параметры значений на 9к (узко)
    Значения вроде нашел:
    Задние:
    Сходимость
    2.5 ± 1.5 мм (измеренная между внутренними ободами)
    Развал
    -0.25 ± 0.25°
    Передние:
    Сходимость
    1.5 ± 0.5 мм (измерять между внутренними ободами)
    Развал
    -0.65 ± 0.5°
    Продольный наклон оси поворота колеса
    1.65 ± 0.5°
    Поперечный наклон оси поворота колеса
    11.3 ± 0.5°
    Углы поворота:
    Наружное колесо
    20.0°
    Внутреннее колесо
    21.0 ± 0.5°
  5. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    наружний ШРУС если в мясо то такойже эффект.
    Восьмёрок изза неправильных углов схода развала небывает ИМХО.
  6. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    ну не совсем восьмерка, но такое ощющение, самому то невидно. И бывает не всегда. Колесо крепко сидит. Подергал. Не знаю как правильно называется, из шруза в сорону коробки идет ось, на правой стороне, у нее не большой люфт, с левой сильнее, да еще и шивелется в стороны.
  7. SAABship9000 2.3i noturbo
    SAABship9000 2.3i noturbo Пользователь
    24 июл 2010
    Калуга
    9000 '92 2,3i МКПП
    Кончаются внутренние ШРУСы...
  8. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    при конченых внутренних обычно вибрация при наборе скорости (кстати эфект очень похож на кривую резину) Надо щупать.
  9. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    вибрация начинается только от 160, резине второй сезон. но эту покрышку видимо менять придется. как писал, съело только левый краюшек покрышки. не до конца, но полос (рисунка) почти по этому краюшку невидно.
  10. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Начни с замены резины, либо перед зад махни а лучше новый или заведомо ровный комплект поставь,например зимний (на тест)
  11. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    думал, заднее на перед поставить, а потом пожалел, еще и ту покрышку убью.
    у меня и лето и зима дорогая резина, жалко убивать. но не думаю что эфек "восьмерки" из за покрышки.
  12. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    При повреждении корда( в яму долбанул) геометрия колеса меняется. Хотя почему сожрало покрышку???? Только методом тыка я думаю выяснится.
  13. black&white
    black&white Завсегдатай
    3 май 2009
    Гражданин мира
    Жига Калина Вэ-эР-Цэ "валит нипадеццки"
    бывшие: три 9к, 21099 и транзит
    тож беда - сегодня на киевке с 9-5 зацепился, я б его сделал, тока у меня после 150 начинается вибрация - жесть, и чем быстрее - тем сильнее. больше 180 не рискнул, да и осадил себя быстро.... для начала я думаю на балансировку и диагностику ходовой...
  14. judas
    judas Пользователь
    20 авг 2010
    9000 aero 2,3T МКПП, 96г.
    1 - если вибрация по кузову идет, то это задние колеса либо нарушена балансировка, либо диски кривые
    2 - если бьет руль то тоже самое тока с передними, колесами.
    3 - в любом норм шиномонтаже все это проверяется, пусть проверят люфты.
    4 - если резина изнашивается по краям то это почти всегда сход развал. (бывают исключения, но это тебе врятли понравится)
    5 - сход развал у 9к делается, причем давольна просто, и кстать помоему регулируется всего 1 угол.
  15. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    регулируется один.
    но у меня явно не в этом дело.
