Не подсвечивается время на SID
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Rin, 18 апр 2018.
  1. Rin
    Rin Новичок
    12 окт 2015
    Moscow
    9-5 Aero AT 2003
    Не подсвечивается левая часть СИДа (блок с часами).
    На фото видно. Часы работают.
    Предыстория:
    Хотел снять обшивку панели приборов для замены подстаканника, магнитолу вынул, на СИДе все и закончилось — и поддевал по бокам и сзади рукой выталкивал — никак не вылез. Пришлось вернуть все в зад. Как итог, часы не светятся.
    Что может быть? Лампочки?
  2. Daffy Duck
    Daffy Duck Активный
    29 сен 2014
    Мурманск
    Saab 9-5 stg1
    может лампочка перегорела
  3. Тенгиз
    Тенгиз Завсегдатай
    7 дек 2013
    Рига,Латвия
    SAAB 9-5,2000
    SAAB 9-5 NG,2011
    Скорее всего шлейф плохо контачит. У меня одна цифра на часах бывает то горит,то не горит,или еле светится.
  4. Daffy Duck
    Daffy Duck Активный
    29 сен 2014
    Мурманск
    Saab 9-5 stg1
    ТС как раз сзади рукой и пытался высунуть сид.Надо попробывать с малого,замены лампочки,а там дальше видно будет
  5. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    Судя по подсветке на кнопках это лампочка, но я всё таки за шлейф
  6. Rin
    Rin Новичок
    12 окт 2015
    Moscow
    9-5 Aero AT 2003
    В общем, удалось-таки достать СИД. Пока доставал, видимо пошевелил провода — часы снова стали подсвечиваться.
    Хотя, пока СИД стоял на месте, шевеление проводов не помогало.
    PS: Оказалось, вынуть СИД очень просто, и не нужно нигде ковырять отвертками пластик: достаточно снять корзину магнитолы, после чего защелки СИДа по бокам легко достать рукой и отжать.
    PPS: и точно также легко открутить подстаканник короткой отверткой. Не нужно ни снимать всю обшивку, ни откручивать ее правую часть и отгибать.
    Вынутая корзина магнитолы рулит :yes
    ТИМОХА777 нравится это.
  7. Daffy Duck
    Daffy Duck Активный
    29 сен 2014
    Мурманск
    Saab 9-5 stg1
    Скорей всего это лампочка,сними ещё раз Сид и проверь лампочку может она плохо сидит на месте
  8. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Может разъем не до конца воткнули
  9. Rin
    Rin Новичок
    12 окт 2015
    Moscow
    9-5 Aero AT 2003
    Это надо корпус разбирать? Как я понял, лампочка левых трех кнопок не имеет отношения к подсветке дисплея. Когда часы горели, кнопки все равно не светились.
  10. Rin
    Rin Новичок
    12 окт 2015
    Moscow
    9-5 Aero AT 2003
    Я его еле отцепил, когда достал СИД. Сидел намертво. Что-то с проводкой возможно.
  11. Daffy Duck
    Daffy Duck Активный
    29 сен 2014
    Мурманск
    Saab 9-5 stg1
    Там подсветка на кнопки отдельно на экран отдельно.
  12. kas6000
    kas6000 Пользователь
    30 авг 2012
    Россия, Москва Зеленоград
    9-5 04г акпп
    Подстаканник снять таким способом легко, а вот назад поставить сложней))))
    Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
  13. alenkaonfire
    alenkaonfire Пользователь
    4 май 2016
    9-5 aero MY02
    Если лень снимать гамнитолу - скинь заглушку слева, потом пальцем изнутри продави сид. Он отлично выскакивает.
    По фото видно, что врему показывает- меняй лампочку.
