Всех приветствую. Собственно проблема обозначена в названии. В один прекрасный вечер стекло отказалось закрываться... Было это очень не кстати, так как за окном практически полночь, машину на ночь с открытым окном оставлять на улице хотелось меньше всего. Хорошо что есть знакомый саабер в городе на 9-5 (Андрюха Apostol31, спасибо:thank подъехал к нему и путем перестановок блоков определили, что дело именно в моем блоке - работают стеклоподъемники всех дверей, водительское только опускается. В общем решил я его разобрать, посмотреть на контакты кнопки для начала. Скинул крышку с кнопок, а вот сами кнопки как снять, чтобы долезть до контактной группы не понял. Потянул, а они не скидываются, сильно тянуть побоялся. Как они снимаются?
Они на защёлках !Снизу отверточкой отогни и сними одны сторону а потом вторую !! А сколько корпусов снял??Там сначала снимаешь верхний с помощью зубочисток а потом ещё белый в руках одна плата с кнопками остаётся вот затем уже отгибаем и снимаем кнопки!!
Была такая же проблема. разобрал блок кнопок стеклоподъемника, почистил контакты, собрал все работает. Как разобрать на словах рассказать сложно, просто открычивай все что откручивается и снимай все что снимается/отщелкивается..там все просто...собирать в обратном порядке=)
Разобрал блок, почистил контакты, поменял местами их с контактами заднего стеклоподъемника. Собрал, но стекло закрываться не захотело. В общем проблема была в том, что контакт, с которым замыкает подвижная пластинка, был изношен, то есть немного стерся, и эта пластинка до него то ли не доставала, то ли просто не было хорошего контакта. Подогнул пластинку, собрал, все заработало.
