Не открывается багажник.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем c1utch, 4 авг 2014.
  1. c1utch
    c1utch Пользователь
    19 авг 2013
    9-5 Aero МКПП
    НУ тут как обычно, позавчера охотно открывался мне, а вчера как с дачи ехать, взял и отказался, сигнал есть, все мигает, т.е. это не ЦЗ, с кнопки в двери тоже реакции 0. У американцев например, прям по центру багажника есть аварийный тросик, потянул за него, и все открылось, неужели у европы ничего подобного нет, и открыть его смогу только в сервисе? Я так думаю, где то проводке кирдык.
  2. Bullet.
    Bullet. Guest
    Откидываешь задние сиденья, пролазишь в багажник, пару клипс обшивки снимаешь, отверткой тонкой в замок двери багажника подлазишь и там язычок, его поддеваешь и багажник откроется.
    А потом, с левой стороны косу проводки смотри, там твоя проблема живет.
    westcoast, r-T и c1utch нравится это.
  3. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    Даже клипсы не снимать можно, плоской отверткой вставляешь и чуть поворачиваешь в замок, там видно куда, само просится)) И потом косу смотреть в месте перегиба.
  4. c1utch
    c1utch Пользователь
    19 авг 2013
    9-5 Aero МКПП
    Спасибо за оперативность, попробую сегодня вечером, отпишусь как и что.
  5. c1utch
    c1utch Пользователь
    19 авг 2013
    9-5 Aero МКПП
    Наконец то руки дошли до багажника!
    Спасибо за советы, открыл легко и без снятия обшивки.
    И так, от главной косы идут 2 пару проводов, одна на моторчик, вторая куда то к замку, и проведя не хитрые манипуляции тестером, выяснилось, что на той паре, которая идет к замку напряжение есть, где то 0.33, а вот на ту, что идет к моторчику нет, дальше лезть не стал, ибо я профан в электрике. И я так понимаю, что у меня нет иного пути, кроме как сдаваться электрику?
  6. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    9-5 2,3T АКПП 2006г.
    9-5 2,3t АКПП 2003г.
    Проверь, может соскочил крючок, который идет от моторчика к замку. Не знаю, как объяснить. просто разбери обшивку, раскрути вроде два болта крепления замка, снимай и и смотри.
    Другой картинки не нашел. Сверху активатор, в левой его части место чтобы цеплять крючок. Справа замок от которогго идет сам крючок вниз. Он часто соскакивает. проверь его.
  7. alter87
    alter87 Завсегдатай
    30 авг 2011
    Moscow
    9-5 2,3t m00 АКПП
    Там профи и не надо быть, просто резиновую гофру стяни с проводки (между крылом и крышкой) и там увидишь надломанный провод. Его починишь и будет тебе счастье. Сам так же попадал с задним ходом, горел только с одной стороны.
    Fray, c1utch и Bullet. нравится это.
  8. c1utch
    c1utch Пользователь
    19 авг 2013
    9-5 Aero МКПП
    Спасибо, попробую сначала вариант с гофрой.
    Отпишусь как и что.
  9. Bullet.
    Bullet. Guest
    Зеленый проводок по моему, точно не вспомню. Дело 5 минут.
  10. hollywood
    hollywood Пользователь
    21 авг 2011
    9-5 Aero 2002 АКПП
    у меня багажник как-то тоже перестал открываться, мы сняли обшивку и просмотрели провода, в одном месте провод перетерся. припаяли новый кусок и вуаля!
  11. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Ярославль
    увы
    на 9-5 03+ замена части проводки, что проходит через багажниковую гофру - процедура примерно так же обязательна, как установка системы ВКГ нового образца.
  12. c1utch
    c1utch Пользователь
    19 авг 2013
    9-5 Aero МКПП
    У меня MY02, ВКГ поменял сразу после покупки. До багажника доберусь наверное только к выходным как на дачу рвану.
  13. demon 77
    demon 77 Пользователь
    20 авг 2012
    Москва ОРЕХОВО
    9-5 Aero
    9-5 Aero 2002 мкпп
    Давай помогу Тём! запилим по бырику!
  14. crazyvlad08
    crazyvlad08 Пользователь
    21 авг 2014
    Казахстан г.Актау
    Saab 9-5 LPT, 1999, мкпп.
    А если такая ситуация: при нажатии кнопки на брелке происходит щелчок и мигают поворотники, это получается проводка в норме, смотреть сам замок? А вот при нажатии кнопочки на водительской двери реакции 0.
  15. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    совершенно нет. смотри гофру. тем более машин не новый. 99,99% в ней и проблема.
    причём известны случаи возгорания из-за кз.
    erkins, crazyvlad08 и Bullet. нравится это.
  16. crazyvlad08
    21 авг 2014
    Казахстан г.Актау
    Тогда завтра займусь. Только вот не пойму, если бы обрыв в проводе, то сам замок не должен же срабатывать :repa
  17. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    открытие с пульта активирует функции ЦЗ. нажатие кнопки в салоне активирует только соленоид крышки багажника. твой сааб 99г.в. для проводов той гофры это уже очень много и долго. даже если именно в данный момент проблема и не там, то в этом месте проблема уже очень и очень близко. но 99,99% проблем там.
  18. erkins
    erkins Активный
    1 дек 2013
    saab 9-5 my99 2.3 мкпп
    Да, место проблемное, у меня фонарь заднего хода не работал как раз из-за этой гребенки.
  19. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    фонарь ЗХ, фонарь ПТ, освещение номерного знака и открытие крышки багажника. и всё это может не работать.
  20. erkins
    erkins Активный
    1 дек 2013
    +1. Причем, обычно, ломается все это по отдельности.
Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 1)
