Поиск курил, ответа не нашел. Нужна помощь. Вчера как обычно захлопнул багажник, поставил машину на сигнализацию. Сегодня багажник не открывается ни с ключа, ни из салона. При нажатии на кнопку в районе багажника щелчок есть, поворотники мигают три раза, но багажник не открывается. Вопросы: 1. Как открыть багажник? 2. Куда копать, что вылечить проблему? Заранее спасибо.:
Лезь через салон ,снимай обшивку и дёргай тягу!Вариант два это принажатии на кнопку откр. одновременно нажимаем на крышку багажника.
Через салон,откидываешь сидения,вытаскиваешь хлам из багажника,залазиешь в багажник,желательно с фонариком,если знаешь устройство,то можно тонкими отвертками открыть,если не знаешь,то посмотреть на такой же машине.Если всё это не вариант,то снимаешь ворсовую облицовку,она на клипсах-пистонах,откроется доступ к замку,дальше твори как считаешь нужным.
Мужики, а если машина закрылась случайно, а ключи внутри остались, как открыть можно? Бывает же такое!
бывает))) проходили))) если одним нажатием закрыта машина, то можно вызвать спецов, откроют. Если с отлючением ЦЗ, то только бить стекло, которое не жалко)
тоже самое проделал вчера)) машина закрыта двойным нажатием, залез в багажник, покопался там, закрыл его, и только после этого заметил, что пока копался - вылетел ключ из кармана. запасного естественно нет, 2 часа плясок с бубном вокруг привели к вызову "медвежатника" человек приехал, попрыгал 20 минут, констатировал, что вольво и сааб "г..но не открываемое" и уехал. пришлось бить стекло, влезать в салон, из салона пролез в багажник, и только после этого найдя там ключ, смог разблокировать машину. тем самым из-за своей невнимательности попал на стекло и очистку салона от битого стекла. ту ТС: попробуй надавить на крышку багажника(как писал T195TT) при нажатии на кнопку(когда щелкает замок), возможно просто что-то из содержимого багажника попало в проем.
У меня тоже щелкал и фары маргали,но до конца не срабатывало!И оказалась проблема в предохранителе! Не ну стекло,зачем так жестоко!Личинку замка на двери вытащить можно и открыть! А если жалко портить,то лучше спецов вызвать
спецов вызывал) не могутъ они))) автор выше правильную формулировку сказал))) "что вольво и сааб "г..но не открываемое" и уехал"
пробовали личинку в багажнике(ее не жалко и всегда можно отключить от тяги, чтоб тока от электроники работало), свернуть ее свернули, но толку от этого никакого, не открылось.
Две недели назад была такая же проблема, ЦЗ закрывает всё щёлкает повороты мигают только багажник мёртвый. Хороший человек подсказал что личинку бесполезно срывать, только из нутри действовать. Залез во внутрь из салона, выдернул пару клипс обшивки с низу, отметил визуально по середине где замок и правее на 10 см по вертикали идёт тяга. Дёрнул открылась. Отсооеденил резиновую говру на крышке багажника и там два провода перетёрты и оборваны именно где мне показали пальцем. Соеденил изолировал и гуд.
Блин мне за 10 секунд дверь открыли без повреждения даже лкп .Пора видос в ютуб кинуть как да что.В кратце :прикладывается не большое усилие к верхней рамке двери и в полученный зазор вставляется деревянный брусочек 3 на 4см,далее кусок проволоки 3-4мм длиной 600 мм с загнутым и острозаточенным кончиком заводится в зазор где Буратино и крючком цепляется зацёлка закрывания двери из нутри!Остаётся только не большая царапина на защелке!
я может и не против был бы! НО! я еще раз повторю, когда машина закрыта на два нажатия, т.е. С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЦЗ, то кнопка возле ключа не работает! Собственно так же не открывается и сама дверь за ручку, при поднятой собачке...
