Всем привет. Случилось такое, - перестал открываться багажник кнопкой из салона, при этом с пульта открывается без проблем. Разбирал кнопку, замыкал провода, - при замыкании слышен щелчек (похож на щелчек рэлюшки) но исходит из торпеды в районе руля, на сколько знаю там нет никаких рылюшек, ( не из под капота там слушал уже). Кто нить сталкивался?
в левой части крышки багажника резиновый шланг, в который спрятана проводка. открой его и проверь цельность проводов. на 90% переломился один из проводов.
Подскажите, в 9-5 над бордачком есть блок релюх? я вроде вычитал что за рэлюшка отвечает за замок богажника!
Релюшки под панелью приборов:B-обогрев заднего сиденья,С1-отсутствует,С2-дополнительный отопитель,D-насос SAI,E-главное реле сис-мы управления двигателем,F-крышка заливной горловины топливного бака,G-топливный насос,H-выключатель зажигания,I-подогрев заднего стекла,K-реле стартера,L1-аварийный режим,L2-Эл.мотор двери задка.ed:
Смотрел проводку на изгибе в багажнике, провода все целые без заломов. я так понял, что рэлюшка "L2-Эл.мотор двери задка" , и есть причина , т.к. при замыкании кнопки открытия, щелкает из под панели приборов. А до них как добраться можно, только разобрав торпеду, или с боку - снизу можно?
видел эту колодку с верху через снятую торпеду( На другом авто), там на ней вроде крышка, пока не получилось её открыть! Позже попробую на своем!
А у меня вот таким же образом перестал открываться лючок бензобака....куда лезть не знаю... что новую тему не плодить...
