Не осталось ли у кого реле на 9к от Санди
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Швейк, 19 дек 2011.
  1. Швейк
    Швейк Завсегдатай
    28 окт 2010
    пишу в курилке
    тк с того времени у многих сааперов уже и не саабы
    собственно прикупил бы
  2. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Швейк, в чём там фишка была? Может, есть смысл повторить своими руками?
  3. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    Вольво XC60 / Ауди Q3
    Был: 9000 СDE stage 1
    Плавное мигание дальним?
  4. Швейк
    Швейк Завсегдатай
    28 окт 2010
    там он контроллер перешивал
    при нажатии моргнуть фары начинали работать как стробоскопы
  5. Pash
    Pash Маг Холста
    16 июл 2009
    СПБ - Москва - Малоярославец
    Saab 9000 CSE 2,3i MT MY93 e828кх40 - продан
    Saab 9-3 Viggen MY99 e828кх40 - продан
  6. Швейк
    Швейк Завсегдатай
    28 окт 2010
    Короче предлогаю собрать желающих ипопросить Майка Аэро связатся с Санди на предмет покупки девайса
  7. Pash
    Pash Маг Холста
    16 июл 2009
    Согласен! мне 1 шт
  8. Калей
    29 мар 2010
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Он вместо штатной микросхемы стандартной логики ставил микроконтроллер. Ничего сложно, в принципе, нет, надо только время, чтоб заморочиться.
  9. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    Да,да)))Помню такое)
  10. SaaBabik
    Вот держите от Санди
    Доработка реле ближнего/дальнего света /
    <TABLE cellSpacing=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=thumb width="25%">[​IMG] <TD class=text>Тюнинг реле заключается в замене микросхемы на специализированный микроконтроллер с "прошивкой" (чип-тюнинг :), которая позволяет "моргать" дальним светом удерживая переключатель "ближний-дальний" в положении "на себя", при этом реле функционирует по следующему алгоритму:
    1. Если "ближний" выключен, то переключатель "ближний-дальний" работает в своём штатном режиме, как и в случае обычного реле;
    2. Если "ближний" включен, то переключение на "дальний" осуществляется отрывистым нажатием на переключатель дальнего света;
    3. Если при включенном "ближнем" нажать на переключатель дальнего света и УДЕРЖИВАТЬ его в нажатом положении, то реле перейдет в режим "моргания" дальним светом, и будет продолжать моргать до тех пор, пока переключатель не отпустить. В случае если перед "морганием" уже был включен дальний свет фар, то реле будет работать инверсно - т.е. отрывисто выключать лампы дальнего света.
    Для переделки необходимо взять заранее запрограммированный микроконтроллер и запаять его в плату реле вместо старой микросхемы и доработать саму плату реле согласно нижеприведённым фотографиям.
    </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=thumb width="25%">[​IMG] <TD class=text>1. Разбираем реле, если видны следы "холодной пайки" на больших силовых контактах на печатной плате, пропаиваем их до нормального состояния;
    2. Выпаиваем из платы микросхему MC14017B (как выпаивать микросхемы объяснять не буду, это потянет на небольшую статью, но в принципе эта микросхема не великая редкость, и если она не дорога как память, то проще будет сверху выкусить её корпус от "ножек", а сами ножки по-одной отпаять от платы);
    3. При помощи деревянных зубочисток (или заточенных спичек) прочищаем первые 8 отверстий в плате под новую микросхему;
    4. Запаиваем новую микросхему, не забыв правильно сориентировать её (см. фото)
    </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=thumb width="25%">[​IMG] <TD class=text>5. В месте, указанном красным кружком, при помощи ножа, делаем РАЗРЕЗ проводника печатной платы так, чтобы он перестал быть собственно проводником (это ОБЯЗАТЕЛЬНО).
    6. В месте, указанном жёлтым кружком, при помощи ножа, зачищаем защитный лак на ширину 2-3 мм с проводника, проходящего рядом с ножкой микросхемы, и делаем оловянную перемычку с этого проводника на ножку микросхемы. (Т.е. проводник должен "замыкаться" на эту ножку);
    </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=thumb width="25%">[​IMG] <TD class=text>7. Несём реле в автомобиль, проверяем, если работает - закрываем крышку, и радуемся, если не работает - проверяем пункты 4-5-6.
    </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=thumb width="25%">[​IMG] <TD class=text>(старая модификация реле):
    1. В месте, указанном красной двухсторонней стрелки, при помощи ножа, делаем РАЗРЕЗ проводника печатной платы так, чтобы он перестал быть собственно проводником (это ОБЯЗАТЕЛЬНО).
    2. Два красных кружка соединяем подходящим куском провода. Всё
    </TD></TR></TBODY></TABLE>13.03.2010 Прошивка V2 - добавлено управление шторкой в биксеноновой линзе VALEO
  11. Швейк
    Швейк Завсегдатай
    28 окт 2010
    Саабабик спасибо, но нет самого главного это прошивки и маркировки пзу
  12. Калей
    29 мар 2010
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Можно на PIC собрать - дёшево, шьётся 5ью проводами, куча IDE под него.
  13. Pash
    Pash Маг Холста
    16 июл 2009
    колян - возьмешся? :sarc:
  14. Швейк
    Швейк Завсегдатай
    28 окт 2010
    прошить пзуху ен проблема
    проблема в том что в нее лить.
    пс кстати тут несказанно повезло владельцам страрых реле
    тк на них менять микруху не надо.))))
  15. Калей
    29 мар 2010
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Я бы взялся - надо сессию сдать для начала. Летом после диплома точно возьмусь, ещё и трионик, и блок климата поковыряю;)
  16. Pash
    Pash Маг Холста
    16 июл 2009
    А в чем фишка старых реле? и как понять какое старое какое нет?))
