Не оригинальные свечи зажигания.
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем Skripka, 20 май 2017.
  1. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Вопрос на засыпку, касается физики процесса воспламенения смеси в цилиндре.
    Есть ДВС и камера сгорания, есть свеча родная №1 и не родная №2, возможна ли безпоследственная замена 2й на первую?
    Что возможно будет происходить в данном случае, возможна ли потеря мощности и насколько?
    Свеча 2 короче 1й на 3мм.
    Диаметр цилиндра приблизительно 85, ход поршня 90, объем цилиндра 500куб см.
    СЖ не известна, тип турбированный, применяемый бензин только 98.
  2. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    9-5 2000 2,3аэро 5-АКПП универсал
    Зазор электрода, калильное число.
    Это главное что влияет на долговременную работу двигателя. Если все совпадает, можно не париться.
    Центральный изолятор выступает исходя из необходимости именно в этой конструкции свечи добиться необходимого калийного числа.
    Другой способ влиять на этот параметр - толщина, масивность центрального электрода (скрытого под керамикой центрального), чем масивнее, тем больше тепла отведет от центрального изолятора.
    Остальные параметры как тип электродов (тугоплавкий, количество электродов, сопротивление резисторов) и изоляторов (с ямочками, с кочками, длинной выступа и т.д.) существенно не влияют на сам процесс воспламенения(возможно не дадут потерять мощь до 5%, прослужат в 2-3 раза дольше.
    На укатанном, кидающим масло двигателе или двухтактном, работать буду стабильней. )
    Больше ничего в свечах нет.
    Ну есть в теории якобы какие то лучше при многоискровом зажигании, но это как в трионике:
    Какие свечи лучше токи ионизации позволяют чувствовать?
    Выясняй калийное число, если совпадает, гни электрод под нужный зазор и ставь.
    Skripka нравится это.
  3. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Спасибо, Валерий.
    Калильное и зазор совпадает. Просто это та машина за которую нужно переживать.
    Я тоже думаю, что при скорости распространения пламени 50-80 м/с это не повлияет, но всех тонкостей не знаю и это только физика, химия там вообще тёмный лес, но она не изменяется.
  4. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    Кстати это еще один нюанс. Расположение точки возникновения искры в камере. Со второй свечой немного смещается к стенкам. (Если это на что то повлияет)
  5. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Пистец, Валерий вы проснулись и поняли в чёс вопрос, хвала Всевышнему.:face
  6. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    Это тест на сообразительность?
    TurboX нравится это.
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Какой тест, мне реальный ответ нужен! Тут людей много может кто ставил, кто видел, понятно что серая масса юзает дешевый сток и не парится.
  8. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    Конечно когда ты заострил именно на этом внимание.
    Хотя этот нюанс по значимости равен всем остальным.
    Я еще один напишу, в коллекцию.
    Спрятанный в уровень корпуса изолятор центрального подразумивает эксплуатацию в двигателях склонных к излишнему маслу в камере.
    Так меньше площадь нагара на изоляторе.
    Такие свечи, также, рекомендуют на оч.высокооборотистые двигатели, где температурные режимы жесче.
    И соответственно имеют более высокое калийное число.
    А так же их предпочитаю рекомендовать производители для эксплуатации в холодном климате.
    Все эти нюансы на практике не заметить.
    И в последние 10-20 лет никто на это не обращает внимание.
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Я не заострял, это был основной вопрос!;)
    Так если вариант 2 предпочтительнее 1го, зачем тогда выносить электрод вообще...
    Я могу придумать несколько сложностей типа вектора направленности поджига, более быстрого восспламенения ближе к окружности цилиндра..
  10. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    Только как борьба за больший диапазон температуры очищения
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Короче работать будет.
  12. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    Читай внимательно - нет
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Шо нет, продолжаешь тролить без пояснений:face
  14. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Просто скажу свое мнение по данному вопросу с предположениями. На практике не пробовал, да и не буду.
    Как мне кажется топливо-воздушная смесь каким то особым образом циркулирует в камере сгорания и ей будет тяжелее загорется. Возможна детонация. Производитель движков конечно "идиоты полнейшие", но считаю что не все просто так :)
    Если конечно увеличить ход поршня на эти 3мм., то будет аЦкий машин разрывающий блоки цилиндров :))
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    На новых загорается она прекрасно, работает прекрасно, без пропусков и детонации, мощности в авто предостаточно.
    Просто мой коллега занимавшийся тюнингом более 20 лет говорит что по барабану и он так делал на раз и вопросов не возникало.
    Вот я и решил создать тупиковую тему.
  16. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Попробуй. А о результатах напишешь :))
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Тест драйв недостатков не выявил, при прогазовке на месте (естественно это малая часть диапазона) диагностика не выявила недостатков. Дальнейшая диагностика будет не скоро.
  18. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Ждем. А гадать на кофейной гуще сложней ;)
  19. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    Скорость движения топлива на порядок ниже скорости распространения пламени в камере.
    Выдвижение искры в центр камеры, безусловно улучшает (уменьшает время) воспламенения.
    Но потеря мощи от смещения точки воспламенения на столь небольшую величину, не много даст потерь.
    А вероятность детонации, теоретически, чуть-чуть уменьшится.
  20. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    так это же для Скрипки. Я вынудил тебя описать полный процесс :)))
