доброе утро) у меня 2 литра 150л.с. автомат....если тапку особо не топить,расход примерно 17-20 на 100 по городу...без торчания в пробках...а если давать джазу то этих же литров на 60 км,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?очень устал заправлять)
бесполезная тема без всякой конкретики... и обсуждаются более мощные самолеты. **pavel** на форуме не получится сделать диагностику. нужно до сервиса добраться и делать выводы... У меня 2.0, 175 ослов тоже жрут 16-18 литров, пытаюсь бороться - пока результата нет :
спасибо)))на днях поеду.но все равно для 150лс ,мин 18 литров ,это много) а еще sid половину не показывает...и пишет ошибку ,вроде как replase key ....может кто сталкивался?
Средняя скорость по сиду какая? Какие поездки? Ремонтится, ищи по форуму Батарейку в ключе/брелке поменяй.
Готовь бабло Диагносёрам!!!Не парься показывает моментальный расход !!!Может доходить до 60 ЛИТРОВ !!!
Поробуйте залить полный бак, сбросить пробег и когда останется ровно пол бака посчитать реальный расход по пробегу. Комп показывает немножко не то... :
мне помогла замена лямды,говорят если отключить лямда зонд чё то там встанет в усреднённый режим расход может снизиться,если это произойдет тогда точно зонд под замену
Тебе дали очень полезную ссылку во втором посте. Я себе на выходных делал диагностику, парень грамотный попался сразу увидел что лямда не правильно работает и именно первая. заодно поменяли свечи + почистили форсы что то там тоже он на TECH2 смог увидеть, и все о чудо 18 литров на 130 км)))) а да еще клему снимал.
Млин... мой самолет тоже глюк поймал.... При средней размеренной езде сид кажет как и должен расход в пределах от 14 до 16 литров в течении 30 минут от начала поездки... Потом начинает расход подыматься вверх 30, 40, и т.д.... и мин за 15 уходит в 99.9.... При обнулении расхода на сиде опять показывает норм и по истечении мин 15 опять начинает переть в гору... Свечи кассета фильтра новые, форсунки промытые на стенде.... На кого грешить ???
