Началось две недели назад, после того, как снимали стартер. В положении старт полная тишина, со второго,третьего раза бодро крутится, как обычно. Но вот сейчас не хочет совсем. Положение N не помогает. Что за хрень?
Было точь в точь с пару месяцев назад. Поменял стартер, т.к. до этого уже хреново крутил, через месяц опять началась такая же катавасия, в итоге перебрали контактную группу - полет нормальный.
Думаю аккумулятор. Чтобы проверить контактную группу, в момент когда не крутит поворачиваешь ключ в положение "старт" и вешаешь контрольную лампу на 30 предохранитель. Если загорается, значит дело не в контактной группе. если же не горит контрольная лампа, то увы придется раскошелиться. Но самый простой способ, дабы не тратить кучу денег и потом не жалеть о содеянном, нужно взять у друга аккумулятор в хорошем состоянии силой тока не менее 75 А и попробовать завести. Либо просто прикурить от другой машины. Да еще, если много всего нештатного электрооборудования (видеорегистратор и т.п.) рекомендую все отключить и еще вытащить предохранитель автовключения ближнего света фар. Все указанные действия бесплатны. Если не поможет то придется что-то поменять...
