Здравствуйте! 900нг (но думаю, везде аналогично). поворачиваю ключ, щелкает... но тихо, не похоже на втягивающее, стартер вообще молчит. панель приборов как всегда, все зажигается, потом поочередно все гаснет... произошло внезапно, аккумулятор свежий... но: в замке зажигания сломана какая-то возвратная пружинка и ключ после старта приходится возвращать принудительно. а в этот раз ехала жена, а я ее об этом предупредить забыл и она ехала минут 10 в режиме стартера. доехала успешно до места назначения и все, финиш... посоветуйте, куда рыть)
проверь предохранитель на стартер если он жив то попробуй подать +12в на клемы стартера. Если не заведется значит умер...Если заведется значит контактную группу надо поменять. Был бы ты в Москве я бы тебе дал старенькую поменять.
Предохранитель на стартер - это в салоне, на 10А? Целый. Подаю + на маленькую клемму втягивающего (желтый провод, рядом с силовым +12В от аккума) прямо с + аккума, слегка искрит, больше ничего. Ключ имеет значение, в каком положении? У меня был в положении "зажигания" (не "стартер"). Так вот, не крутит.
А то, что втягивающее не щелкает, может, дело в нем? Его отдельно возможно поменять? На Волге как-то менял отдельно...
