Комрады!не шпроте жены перестала играть магнитола и вместе с ней перестали издавать щелчки поворотники и также замолчал зуммер,тот что на ремни и на открытые двери реагировал:времени совсем нет машиной заняться:mad:а без радио тоскливо.может кто сталкивался с подобным?предохранители глянул-вроде целые все и под капотом смотрел и в салоне.:b:подмогните кто нить советом))
Тех может и не решить проблему. Было что-то подобное, только у меня иногда начинало играть, но не на долго. В основном не играло. Поворотники тоже не щелкали. Помогла замена блока радио (это не тот блок, который с эраном и кнопками, а такая коробочка, которая внутри, за cd ченджером). Поменял- все заработало. Только вот, блин, теперь другая беда, вместо 12 радиостанций, запоминается только 6. Ну, на это я уже просто забил, езжу так.
+93 . Проблема в блоке EHU (Enterteiment Head Unit) - можно попробовать прошить, не поможет - менять....если ICM2 или ICM3 - надо EHU2 от них же... или будет 6 станций и еще пару проколов...У меня один раз по жаре прикололся шпрот - клемма "-" волшебным образом вылечила этот недуг ))
С чего это вы взяли, что проблема в голове. Есть еще блок радио, сд чейнджер, усь под сиденьем, может быть усь в багажнике, блок онстар (если америкос). Любой из них издох - вся система не работает...
EHU живет в оптическом кольце. в слушчае разрыва этого кольца никаких звуков не услышишь и никакого радио не услышишь. а потому перед тем, как лезть в EHU, надо посмотреть на состояние кольца.
Дорогие СААБовцы! Большое спасибо Вам про очень информативное описание решения проблемы. У меня такая же беда в машине мужа. Если кто-то знает, где "лечат" - пожалуйста пришлите контакты. С наилучшими пожеланиями Вам и Вашим машинкам
в первую очередь надо снять усилитель под сидением и если ещё не поздно, то разобрать и почистить сам усилитель и контактный разъём
Америка И подскажите где блок онстар еще находится. Симптомы неисправности как у ТС. Есть следующие ошибки. B1023 SIDC (органы управления информационным дисплеем Saab), неверное значение / прерывистый В3057 Блок управления не запрограммирован / Постоянное значение U1304 К-линия SID (информационного дисплея Saab), размыкание цепи / прерывистый U2155 O-BUS (оптическая шина BUS), размыкание цепи / Постоянное значение B3902 MIU или CIM не запрограммирован / прерывистый
