Всем привет! Печка перестала греть( Снял кожух под бардачком, одна трубка горячая вторая холодная! Скажите там есть какой нить электро клапан радиаторе? Или может радиатор забился?
Там есть байпасный клапан на радиатор отопителя. Стоит в не самом удобном месте - на моторном щите за впускным коллектором, чуть ниже. Может он накрылся, может трубка с него слетела
Посмотри ошибки климата. Скорее всего моторчик привода заслонки с водительской стороны. Если да то на форуме найдёшь статью и как его снимать и как его делать. Ошибка по моему 02 08 будет
Вот с этой страницы http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/kody-kalibrovki-acc-saab-9-5.13080/
Ошибки посмотреть: Выключить климат. Потом на заведённой машине одновременно нажать кнопки auto и off, ну и смотреть на дисплей климата. Слева будет количество ошибок а справа их код. Если ошибок нет, то слева сначала будет 0, а потом просто включится климат.
Снял моторчик, полностью рабочий! Сломался ограничитель заслонки смешивания, и сам привод, обломился пополам( Как его достать ума не приложу?! Всю торпеду снимать? Разбирать кожухи?
Привет.В карсити видел рем комплекты ставятся на обломаный привод,а если его менять полностью придётся разобрать всё до заднего сидения.http://www.saabcity.ru/article/111
Ага, ремкомплект это ограничитель, и такая трубочка с прорезью. Наружный обломок достаётся внутрь!!! Если не лезет, надо подпилить. Удобнее открутить кусок воздуховода. Короче если что не понятно будет, делай фото и пиши. Поможем.
