Не горит лампочка дальнего света
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Rainman, 10 фев 2012.
  1. Rainman
    Rainman Пользователь
    18 авг 2009
    9-5 M06 TiD палка, мопедка килограмовая
    Вообщем на вейдере возникла следующая проблема, в сервис из-за этой мелочи не хочу ехать может своими силами. лампочку проверил, рабочая, с контактами тоже всё впорядке, где копать? т.е. если бы не горели обе то наверное предохранитель, но тут только одна. изначально она переодически не работала, но сейчас совсем не подает никаких признаков...
  2. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Дык а питание то на разъёме есть?
  3. Rainman
    18 авг 2009
    хз я в электрике не особо... я обратился к сообществу, рассчитывая на похожесть симптомов, ну в смысле что уже кто-то на очкарике сталкивался с подобным... видимо сервиса мне не избежать)))
  4. "Родственник"
    "Родственник" Пользователь
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    SAAB 9-5 2,3Т 1999 г.
    Похоже на проблемы с "реле управления светом" (обычно оно красное, или оранжевое в подкапотном блоке реле, по-моему № 52 46 350). Нужно его вытащить, аккуратно вскрыть и посмотреть состояние пайки контактов реле с платой (могут быть мкро-трещены). Если такое обнаружится - берешь паяльник и аккуратно пропаеваешь.
    И как говорили выше, сначала все-таки проверь наличие напряжения на разъеме, что идет на лампу.
    Если никогда не делал - может показаться сложным, но поверь - эта процедура легко выполнима своими силами. Хотя, есть и альтернатива - реле 4500 р., услуги сервиса - 1000 р.
  5. Rainman
    18 авг 2009
    спасибо всем откликнувшимся! буду пробовать...
  6. Serg.
    Serg. Пользователь
    4 апр 2011
    САМАРА
    9-5 2002г. 2.0т АКПП
    Присоеденяюсь. Была похожая проблемка... Причина-расшатались ножки реле. Пропаять нужно, 2 минуты, и готово!
  7. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    у мня тоже была такая проблема один в один, искал причину долго, а делов оказалось на 5 минут с перекуром, на ораньжевом реле пропаял все контакты и усе работает уж почти год
    P.S а на вид контакты все были в поряде
  8. Serg.
    Serg. Пользователь
    4 апр 2011
    САМАРА
    :yes:
  9. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    9-5 (YS3E) 2,3t АКПП, 2003
    это значит реле надо разбирать, на вид оно неразборное.
  10. CAMMER
    CAMMER Пользователь
    21 июл 2010
    Россия, Протвино
    Nissan 200sx s13 1.8t MT 169hp `90
    9-5 2,0Т AT `99
    Спешу заверить - вполне разборное. :ok:
  11. avaload
    avaload Новичок
    16 ноя 2011
    Россия, Санкт-Петербург
    было такое же, вынимаешь реле, тресешь его и стучишь по нему отверткой и вуаля, пол года полет нормальный :)))
  12. "Родственник"
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    Аккуратно заводишь что-то наподобие канцелярского ножа между основанием реле и стенкой корпуса с двух сторон (где есть фиксаторы корпуса) и вытягиваешь основание вместе с платой.
    Дальше все видно - Делай как писали выше.
  13. Kraz
    Kraz Пользователь
    25 мар 2011
    Moscow
    9-5 Aero `05
    Предохранитель первым делом проверить все же стоит.
  14. "Родственник"
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    Предохранитель один на обе лампы (если одна горит, значит предохранитель в норме).
  15. Rainman
    18 авг 2009
    ткните пож где это реле... так и езжу одноглазым(((
  16. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    блок предов под капотом, рядом с расширительным бачком, оно большое и оранжевое, найдешь сразу же...
  17. Rainman
    18 авг 2009
    завтра попробую! спасибо!
  18. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    пожалуйста, вот и фотка даже есть...
  19. Sckrrr
    Sckrrr Новичок
    16 фев 2009
    Эстония, Нарва
    9-5 М01 2,2ТID АКПП
    Ребята, всем большое спасибо! Только что воспользовался паяльником, Результат - 100%
    Саша 900i нравится это.
  20. Eugeny
    Eugeny Активный
    18 апр 2012
    Рига
    Jaguar S-Type 2005, 2.7 D 207 ps
    Пробовал паять раньше. Процедура спасает не на долго. Теперь раз в пол года заезжаю на Саабовскую разборку и покупаю б/у релюху за 2-3 евро. На пол года хватает ;)
