Доброго времени суток. есть проблема. не горит лампочка ближнего света с водительской стороны. Ксенон. Лампы менял местами. блоки менял местами. Ничего не изменилось. Может кто сталкивался? Ничего похожего на форуме не нашел, если тема обсуждалась, то буду благодарен, за указанный верный путь)
Я менял на новый,проблема исчезла на два месяца.Ближний не горит в сырую погоду,фара потеет изнутри.Когда на улице сухая погода со светом все ок.Чего за хрень?
Снять фару, проверить на целостность, загерметить если есть возможность. Или купить новую фару using Tapatalk -
низя ее герметизировать. Если внимательно на фару посмотреть: там есть 2 г - образные трубочки сверху и снизу - вентиляция
