Подскажите, или дайте ссылку (сам ничего не нашел). Включаю дальний свет, лампочка на приборке загорается и одна линза переключается на дальний (ксенон родной), а галоген не включается! Когда завожу машину со светом, то пучок света на одной и другой фарах делает движение вниз и обратно, так что я думаю сам механизм переключения линз на дальний должен работать на обеих фарах. Лампочки не перегорели! С противотуманками дела обстоят следующим образом, включаю их, на панели загорается лампочка, сами противотуманки не горят. Куда лезть, чего смотреть? Сид ошибки по лампочкам не выдаёт (вообще не знаю, должен ли?). Предохранители целые! :unknw:
Должен... Но у меня почему то не выдает ошибок по фарам и Птф вообще... Так что может у тебя тоже такая же фигня(
А может ли это быть из-за реле? В принципе как я понимаю, раз у меня одна линза переключается на дальний, значит и реле работает. Или там всё сложнее?
На шпроте можно Тех2 активировать, что будет либо ближний и дальний ксенон (будет шторка переключаться), либо ближний ксенон, а дальний дополнительная галогеновая секция. Сделать, чтобы было одновременно дальний ксенон + галоген Техом2 нельзя, вроде как. Я себе когда фары перебирал (отчет в факе) сделал, чтобы дальний был и ксенон и галоген (требуется небольшое вмешательство в проводку внутри корпуса фары). Соответственно, если у тебя активировано, что биксенон, тогда ошибка по лампам в галогеновой секции блок фар не будет выводиться на СИД. По лампам ПТФ она никогда не выводится, только Техом ее видно. Если не горят сразу обе ПТФ, а лампы там целые, то велика вероятность, что плохой контакт массы в разъеме, который под пластиковой защитой, под бампером (около бачка омывайки), потому что там один контакт на массу сразу на обе ПТФ и по контакту +12В на каждую ПТФ. У меня например ПТФ не работают именно по этой причине. Осенью обнаружилось, жду весны, чтобы исправить. Ну нельзя, конечно, исключать, что проблема до этого разъема.
Обсуждали же уже. В разных комплектациях или только биксенон, или только ксенон ближний, галоген дальний, или и биксенон и галоген. Настраивается это все техом. То, что шторка в 1-й фаре на ксеноне не открывается на дальний- привод шторки скорее всего издох. Противотуманки: смотри разъем проводки в бампере - там все обычно окисляется/отгнивает и лампочки.
По ПТФ SID не показывает, меняй лампочки в них, а вот с фарами должен, может механизму кирдык приходит, машина не билась?!
у меня sid всё отображает,только вопрос в другом,уж извините влез в чужую тему,по какой причине лампочки в правой птф не живут больше 2 недель т.е постоянно перегорают,не важно будь то osram или philips,также иногда перестаёт гореть правый ксенон и дело вроде бы не в умирающей лампе т.к в фиолетовый цвет не отдаёт и это уже продолжается примерно год :unknw:
Проверь все ли у тебя герметично там?! И если менять будешь лампочки, попробуй поменять сразу обе, мне помогло. P.S. Я про ПТФ, а по поводу фары х.з.!
про ПТФ у меня тоже самое, но с левой стороны, когда менял последний раз лампочку заметил, что искрит по корпусу, где-то там коротит короче, но был мороз и я не полез дальше разбираться. Лампочка прожила один день. Ждемс тепла.
Отлично, на выходных полезу смотреть проводку под бампером. А по поводу дальнего галогена, у меня была мысль, что техом это можно вкл-выкл, но это теперь до сервиса... Буду разбираться
