Не едет на горячую.
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 2,8/TurboX", создана пользователем Deliot, 16 май 2016.
  1. Deliot
    Deliot Новичок
    16 май 2016
    Saab 9-3 aero, 2.8, 2006, акпп
    Всем привет!
    Проблема следующая - машина начинает тупить, когда прогреется - нажимаешь на газ, а она начинает дергаться, сильнее нажмешь на газ, рывки усилятся. На холодную едет без проблем, заводится тоже с пол оборота. Свечи и топливный фильтр менял недавно.
    Комп показал ошибку P0089. (как я понял - топливный насос под замену), в сааб-мастере говорят что могут быть пропуски по катушкам зажигания.
    Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, как решили?
  2. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Замени насос, дальше видно будет...
    Eric и OMG нравится это.
  3. Deliot
    Deliot Новичок
    16 май 2016
    Насос заменили, проблема вроде как пропала. Посмотрим как пойдет дальше.
  4. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    VAG
    тут два варианта:
    бюджетный = сетка насоса
    более дорогой = сам насос
    хотя если на горячую, то скорее всего насос
  5. Витоха
    Витоха Новичок
    1 июн 2016
    Cadillac BLS AKПП
    Ребят подскажите пожалуйсата,насос меняется в сборе или можно сам насос тупо отдельно поменять? Говорят типа Valbro 255 ставят.
  6. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Можно отдельно, если руки прямые...
  7. koposoff
    koposoff Пользователь
    21 апр 2014
    Киров
    VectraС 2.8AT/ f10 530dx
    Виталий, как влияет или связана горячесть мотора с работой насоса и дерготнёй?
  8. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    горячий мотор = на машине уже поездили и значит бензонасос уже поработал и нагрелся сам... изношенный насос греется и перегревается = качает не как раньше. Так же летом... в жару проявляется... так как бенз не ледяной и не охлаждает его.
  9. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    что бы понять надо:
    посмотреть техом пропуски по цилиндрам, поменять местами катушки и посмотреть перейдут ли они там где их не было.
    если не перешли то менять свечи.
    дерготня разная бывая по ощущениям.
  10. koposoff
    21 апр 2014
    Киров
    спасибо. понятно. 4 катушки есть, буду менять на 1,3,5,6 цилиндрах для начала. Свечи ещё денсо сейчас стоят, буду обратно НГК ставить.
  11. Irodionov
    Irodionov Новичок
    11 ноя 2013
    Saab 9-3 aero 2.8t 2006 акпп
    Тоже дергается на горячую.... На газ нажимаешь посильней, можно носом об руль ударится какой провал, потом подхват, потом опять провал..... Если подольше поездить, то на оборотах чуть больше холостых начинает тупить.... Ошибок нету... Обороты двигателя не падают, стрелка турбины не тоже..... Рассогласование цилиндров в норме. Говорят что типа коробка помирает:repa. Заглушишь, минут через 10 заведёшь на некоторое время хватает. Заправишься пропадает ерунда эта.. Свечи менял, фильтр топливный тоже, давление намерили 3.5
    zaur нравится это.
  12. koposoff
    21 апр 2014
    Киров
    Давление должно быть 5 вроде как максимальное рабочее.
  13. Eric
    Eric Banned Banned
    4 дек 2012
    Некрасовка
    SAAB 9³ SС TurboX AT
    Насос кирдык.
  14. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    ну кирдык или нет проверяется просто...
    берем елм, ставим дашкомманд... едем на дорогу и вваливаем... 3-4 передача и крутим до 5500-6000 оборотов
    смотрим на давление топлива и на краткосрочную коррекцию топлива.
    если в момент наваливания краткосрочная коррекция растет в + и доходит до значений больше чем + 20 то скорее всего насос/сетка
    т.е. вваливаем, насос не справляется и комп говорит: лей еще! еще! еще! еще! а толку нет:)
    ну и скорее всего рубит когда коррекция +25 и углы уже уперлись в критические значения.
    и да, если я прав, то наваливать низя!
    Maks_60 нравится это.
  15. Irodionov
    Irodionov Новичок
    11 ноя 2013
    Спасибо! Попробую, ещё заметил если Бенза больше пол бака, то вваливает и когда прогреется (когда стрелка на 9 часов и после получаса нормальной езды) Бенза меньше пол бака, то через некоторое время начинает тупить.... поехал на дачу пробовал как начал тупить, залил 5 литров бенза, хватило Километров на 10, потом опять тож самое, залил полный, доехал оставшиеся 120км без затупов... В воскресенье поеду домой ещё понаблюдаю. Если насос, то какой ставить? Валбо 255 или ещё какой? Авто сток тюнить не планирую.
