Прошу помощи, любые версии приветствуются, кроме версии про погоду. 9-5 2.35t S1 maptun 2009 м.г. Пробег 49 тыс. Симптомы следующие: едет ровно, но динамика упала очень ощутимо. Вырос расход до 16 л на сотню, было 13, последнее время в пробках вообще не катался. Вибрация на холостых сильнее, чем раньше. Откатывал полный бак ТНК и Лукойловского, результат одинаковый. ТО делал в апреле. Сейчас стоит в MCSD, диагностика ничего не показала, дыр не нашли, с двигателем всё ок, ошибок нет. Звонил им, говорят трещина в кассете есть, можно поменять, посмотреть изменится ли что-нибудь, но опять же ошибок не показывает. Что может быть?
А "дыры" как искали? Думаю, все же, причина в подсосе воздуха. Если дыр в трубках не нашли, то есть смысл более внимательно проверить ВУТ на герметичность и все клапана.
Если проверить тупо на наличие ошибок, то тех не покажет это. Если автору предлагают проехаться на заведомо исправной кассете - непонятно, почему не согласиться.
Предлагают поменятб, а не протестировать другую. проехаться и посмотреть в динамике, пропуски там и все такое... Печально что для поиска проблем, не достаточно обратиться в сервис:( Нужно искать все самому и проситб.советов у других владельцев.
Надо наверное просто сменить сервис. Либо в этом договориться - мол давайте прокатимся, если все норм - беру. Нет, ищем дальше. Хотя, я хз как в Москве, а тут если неправильный диагноз поставить и клиент купит ненужную делать, то потом он не обламается придти и деньги потребовать и за деталь и за диагностику.
там у них вроде саабов куча,что подкинуть кассету на 10 минут с другой машины религия не позволяет? если трещина в кассете есть-то её один хрен менять, чудом сама не зарастёт вообщем-то. у меня тоже была вибрация и тоже была трещина в кассете - поменялось и вопрос закрылся
Ну там смотря что за трещина. У меня лежит рабочая кассета с треснувшим синим кубиком. С ней все хорошо
а у меня треснула и масло в ней закончилось и каюк, в районе катушек трещина была между свечными насадками
Дыры искали дымом. Год назад так нашли маленькую, заклеили, стало хорошо. В этот раз не нашли. Что такое ВУТ? Еще читал сегодня форум белораши, они смотрели что-то связанное с тем как бензин качается насосом (слаб в матчасти, поэтому детским языком). И в той теме, первое что люди писали, смотреть кассету, попробовать на живую поменять прокатиться. В моем случае предложения на сервисе были более масштабные, только результатов не дали. Потом напишу подробнее, что из этого выйдет.
Ой да ладно если авто не едет... оно явно должно указывать на проблемму... и говорить дует, не дует, откатывает зажигание или нет и т.д. и т.п.
Вобщем эта... никакой интриги. Кассету заменили, стал ехать ровно. На старой датчик детонации вышел из строя, сказали, но ошибок никаких так и не нашли, смотрели техом на ходу. Такие дела. Видимо, первое, что нужно смотреть при таких симптомах, искать дырки и смотреть кассету. В моем случае голову смотрели и турбину, потом до кассеты добрались. Но сделали, всё ок. Благодарность.
