добрый день. такая вот проблема что не дует на лицо и в ноги спереди,только на стукнуло, для задних пассажиров все работает. снял бардачок, проверил моторчик и рычаги связанные с ним - все работает. пробовал рукой крутить шестеренку, которая внизу зеленая( не знаю как точно называется ) в крайнем положении дует полностью на лобовое стекло, если кручу дальше, то обдув лобового становится слабее, но на ноги и лицо спереди все равно не дует, при калибровке климата ошибок не выдает, в чем может быть проблема? тепло - холод работает нормально заранее спасибо
Так он крутил заслонки руками если я правильно понял. Возможно внутренняя часть заслонки сломана. Для задних выход один, потому там будет дуть всегда. Проверь ход привода от АСС (управляя кнопками) и покрути шток заслонки руками, если ход совпадает и привод ходит от и до то проблема внутри. Такое бывает но в основном у японцев, там узел не надежен и часто засоряется с последующим отламыванием.
Шаговый мотор распределение потоков! Проверить ход во все положения сняв его с корпуса, также проверить ход заслонки на соответствие хода эл. привода. А вы как делали, я понял что так!
снял моторчик, под ним желтая делаль, рычаг и втулка одновременно, отсоединил металлический рычаг, который идет к нижним шестеренкам, потом вытащил саму желтую втулку, которая крепится к валу заслонки. втулка сломана, вот и причина почему не вращается заслонка.
Я предполагаю только на разборках искать если отдельно и то вряд ли продадут такую деталь,покупать только в сборе и снимать самому. Я давным давно хотел поменять моторчик печки (ещё на 9-3 aero) так пришлось покупать б.у. и в сборе с корпусом
45 - Рычаг шарнира № 48 69 426 48 - На конце может быть твоя втулка(могу ошибаться) № 47 57 217 Или 12 - № 47 57 217 14 - № 53 34 693(LHD); 48 69 103(RHD) 16 - № 53 34 701
