не читает CD
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем antoni1984, 26 мар 2011.
  1. antoni1984
    antoni1984 Пользователь
    11 мар 2011
    Лобня
    9-3 2.0t МКПП 2003 г
    всем привет.у меня сааб 9-3 2003 года.стоит CD ченджер на 6 дисков.диски пишу сам.читало все нормально.недавно наотрез перестла читать диски.пишет эрор диск.что это может быть?радио и все остальное работает.
  2. Хомяк
  3. antoni1984
    11 мар 2011
    Лобня
    не читается ссылка.
  4. Хомяк
    Забей в поиск не читает диск
  5. antoni1984
    11 мар 2011
    Лобня
    да это то я читал все раньше.у меня читало диски а потом перестало пишет эрор диск.я думаю моя проблема не очень совпадает с той темой.ладно попробую болванки поменять на 48 скоросные может поможет.:)
  6. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Если коммерческие диски(типа лицензия) тоже не читает то 3.14пец головке лазерной. Сама голова от 200р. Если руки не из .... то самому вполне реально поменять.
  7. antoni1984
    11 мар 2011
    Лобня
    я понял а модель не подскажешь головы?
  8. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Разбирать ченжер надо. И по наклеечке определять что стоит и потом искать.
    Выглядеть может так:
  9. antoni1984
    11 мар 2011
    Лобня
    если есть опыт можешь подсказать как вынимается ченджер?он отдельно снимается или вместе с климатом?
  10. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    По WIS сначала вынимается климат а потом ченджер.
  11. antoni1984
    11 мар 2011
    Лобня
    а можешь описать что за чем и как снимается.если можно конечно и не в напряг.
    у меня дома инета нет а на работе прога не устанавливается нет прав доступа.:(
  12. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Если у тебя не климат, а 3 ручки, то очень просто. Берешься сухими руками за 2 крайние и пошатывая блок тянешь на себя. Он вынимается. Снимаешь с него разъем, откладываешь в сторону. Дальше внимательно смотришь внутрь, ищешь по бокам от блока радио 2 пружинные защелки, отгибаешь их отверткой, и у тебя вынимаются салазки с блоком радио и чейнджером. Отключаешь провода, и снимаешь чейджер (там все видно). Если климат-надо чем то аккуратно его с торцов поддевать, и так же вытаскивать, как и блок с крутилками.
    2-й вариант- по бокам у чейнджера есть прорези.В них нужно вставить 2 крючка (так снимается большинство 1-дин магнитол типа Пионера и т.п.), ими разблокируюстя фиксаторы, которые его держат, и чейнджер можно вытащить. Я вместо таких крючков использовал толстые пластиковые стяжки для проводов. Там главное чтобы фиксатор отщелкнулся, дальше уже вынется.
    P.S. А, вообще, если с ходу, сам не можешь понять, как это дело разбирается, в чейнджер тебе лучше не лезть, и уж тем более с заменой головы... Только наломаешь, потом в 2 раза больше за ремонт в мастерской платить. Уж лучше сразу туда отнести, чтобы профессионалы голову махнули.
  13. antoni1984
    11 мар 2011
    Лобня
    в самом ченджере головку будет знакомый менять он в технике хорошо разбирается.мне только что надо самому его снять.:)
    большое спасибо за инфу.
  14. antoni1984
    11 мар 2011
    Лобня
    сняли ченджер посмотрели номер на головке 02580.подскажите где можно купить??в инете не могу найти.:(
  15. antoni1984
    11 мар 2011
    Лобня
    скажи где мне голову найти в москве?номер такой на головке написан 02580 сама магнитола PU-2426A ченджер на 6 дисков.
  16. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Езжай на митино. 3-й этаж. Там есть одна конторка, которая комплектухой торгует. Справа что ли от лестницы. Уж если там нет, то только б/у или под заказ.
  17. Беспечный ездок
    Беспечный ездок Завсегдатай
    23 мар 2011
    9-3 2.0T акпп 2005 был
    Ты для начала аккуратно ваткой протри линзу. Потом включи в разъем и проверь, работает или нет.
    У меня все именно так вылечилось )
  18. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Когда "враз и на совсем" читать перестало то ватка там уже как седло жвачному животному.
  19. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Я поисчу! Но я в командировке под Воронежем. С понедельника смогу поискать.
    Для начала: http://dl.dropbox.com/u/22526113/CLARION - PU-2426A-A.pdf
  20. Беспечный ездок
    23 мар 2011
    Мне в ремонте именно так и сказали. Ну а я решил, что раз уж терять нечего, то стоит попробовать протереть )
