Натяжной ролик
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем SDN, 26 дек 2011.
  1. SDN
    SDN Пользователь
    11 июл 2011
    Dolgoprudny
    9-3 1.8t 2008 MT
    был 9-3 2.0t 2003 MT
    Приветсвую.
    У меня уже выработка на ролике вот и задумался поменять.
    Слышал, что можно заменить только сам ролик, только вот где его найти?
    И еще вопрос, самому сложно будет заменить ролик и ремень?
  2. Ranger
    Ranger Партнер клуба
    18 ноя 2011
    Москва,САО
    9-5 2.0 АКПП 2001
    Ну если натяжитель сильно не "бьет", то можно и только роликом обойтись. Снять колесо, пластиковую защиту, сбросить ремень, поменять ролик. В целом не сложная процедура даже для новичка на мой взгляд. Ролик к Экзисте рублей 500 неоригинал. На сервисе такая процедура стоит 1000 р.
  3. SDN
    SDN Пользователь
    11 июл 2011
    Dolgoprudny
    9-3 1.8t 2008 MT
    Не скажешь его номер в экзисте?
  4. Ranger
    18 ноя 2011
    Москва,САО
    9-5 2.0 АКПП 2001
    нивапрос ) 51 72 309
  5. SDN
    SDN Пользователь
    11 июл 2011
    Dolgoprudny
    9-3 1.8t 2008 MT
    Благодарю)
    Надеюсь, это номер на мой двиг, а то у тебя смотрю 9-5)
  6. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    хехе! и какого производителя лучше брать?!
  7. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    я фэби брал. вроде норма.и меня всегда интересовало зачем при снятии ролика и генератора снимать колесо?)
  8. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    кстати говоря, а номер натяжителя, на котором этот самый ролик, кто-нить знает?
  9. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    24 430 296
  10. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    к слову,я себе dello 01-3006140533-A брал,натяжитель с роликом,так как корпус натяжителя треснул....цена 20уе и вроде пока ходит...
  11. SDN
    SDN Пользователь
    11 июл 2011
    Dolgoprudny
    9-3 1.8t 2008 MT
    Т.е. в сборе?
    Странно, но экзист не дает его как аналог оригинала.
    А отдельно ролик думаю брать Dayco или Pro parts sweden. С Pro parts sweden не очень знаком....
  12. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    для dello экзист показывает заменителя в виде Febi 21061, а оно подходит дл B207L, потому делаем умозаключение о том, что каждый воробей - птица 8]
  13. SDN
    SDN Пользователь
    11 июл 2011
    Dolgoprudny
    9-3 1.8t 2008 MT
    Да, действительно.:g: Искал Saab-овский по номеру dello, а на Febi не обратил внимание)
    Кстати, по номеру Febi еще больше выбор)
  14. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    я вообще эти ролики не меняю,только по настоянию клиента или когда он действительно разбитый...я вскрываю пыльник на подшипнике,мою его,новую смазку туда и он как новый крутится...правда это ювелирная работа,нужно умудриться не повредить эту резинку...PS:и еще они под замену идут,когда канавка от ремня глубоковата...
  15. Ranger
    18 ноя 2011
    Москва,САО
    9-5 2.0 АКПП 2001
    А износ подшипника? На "смазке" он долго все равно не проходит.
  16. SDN
    SDN Пользователь
    11 июл 2011
    Dolgoprudny
    9-3 1.8t 2008 MT
    Как раз из за канавки и хочу менять.
    Только вот не смотрел, как сам натяжитель поживает)
  17. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    ...а вот теперь подробно, с расстановками, для чайников, куда смотреть, "куда руль крутить и по какому колесу бить"! чтобы можно было понять, наступает конец ролику/натяжителю или нет.
  18. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    раз тридцать-сорок проделывал данную процедуру,и в генераторах так же подшипники лечил,и в ГУРах...без нареканий пока...три раза тьфу!
  19. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    как справа в моторе начнет тарахтеть,так меняй ролик и смотри на место прилегания ремня,чтоб канавка была не глубокой...а вообще он стетоскопом на ура прослушивается...
  20. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    после замены ролика/натяжителя в сборе, сам ремень необходимо менять или только исходя из его состояния (на ролике сейчас канавка 1,5 мм)?
