Всем доброго времени суток. Прочитал манаул по использованию климат контроля по ссылке http://saab95.5go.ru/html/13_0_4_1.htm есть вопросы к владельцам данной системы. Все таки в каких случаях включается печка, а в каких кондей и как можно включить то или другое вручную. И еще у меня есть вопрос по программированию. Как его настраивать, для чего нужно и когда используется программирование 1 и 2?
Кондей стремится включиться всегда, если не нажата кнопка ECON или информация с датчиков говорит о том, что кондей нужен (поправьте, если ошибаюсь). Я всегда тыкаю ECON, т.к. не хочу, чтобы кондей включался тогда, когда климату виднее (и да, я режимом авто никогда не пользуюсь). Программирование 1 нужно, чтобы ты запомнил настройки климата при последующих включениях зажигания. Например, ты привык ездить всегда с обдувом стекла на 1 ступени вентилятора и по 25 градусов с каждой стороны, без кондиционера (ECON). Тебе нужно выставить это, и нажать обогрев заднего + OFF. Климат моргнет.
Я правильно понял? - Если я включаю econ, то работает режим обдува без кондея. Есть вопрос по этой кнопке, если ее зажать, то есть два режима LO и Normal. Что есть что? - Если я выключаю режим ECON, то включается климат контроль, тогда когда считает нужным? - Если я нажимаю АВТО, то работает кондей с поддержанием нужной темпиратуры?
жесть климат контроль, это система которая установлена у тебя в машине "-Если я нажимаю АВТО, то работает климат контроль, с поддержанием нужной темпиратуры." и нужных по мнению системы оборотов вентилятора и направления обдува по салону а уже надо ему будет использовать кондей для осушения влажного воздуха или нет - он решит сам если ECON горит - кондей выключен сам ли он это делает, или ты это делаешь кнопкой, без разницы
По пунктам: - если ты включаешь econ, ты принудительно отключаешь муфту компрессора кондея. Т.е. если бы машине хотелось тебя заморозить, она не сможет это сделать. Кнопку не зажимал, знаю, что LO - дуть максимально холодным на высоких оборотах вентилятора (довести температуру до 15, попробовать еще уменьшить температуру - получаем LO). - если ты выключаешь econ, то машина при желании может тебя заморозить. - если ты нажимаешь auto, то машина сама решает, морозить ли тебя или не морозить (следуя выставленной температуре), отмораживать стекла, включать кондей, регулировать обороты вентилятора, итд...
он походу про долгое нажатие на экон Lo temp ctrl Norm temp ctrl здесь недавно пытались разжевать, сколько можно то?? http://www.saabclub.su/forum/index....ii-pechka-chistka-poddona.60085/#post-1276162 если "я хочу руками все регулировать" - регулируйте, если не понятно как то нужно искать вот это
Да, я как раз это и имел ввиду: Только до сих пор не понятно, какой из этих режимов что включает. Normal - это когда +4, а LO +15 или налборот?
Lo temp ctrl - Norm temp ctrl - в общем по принципу работы ACC: если включен кондиционер это не значит что в салон будет подаваться мороженый воздух климат может задействовать кондиционер для осушения воздуха на выходе вы получите воздух температуры необходимой для поддержания установленной на экране климата что так же означает, что установив температуру воздуха напр. на 22°C не факт что из воздуховодов вам в салон будет поступать воздух такой температуры. не мешайте климату работать. лично я пользуюсь только изменением температуры или включением воздуха на ветровое стекло если надо быстро отогреть\отпотеть после чего нажимаю Auto и климат работает сам по себе климат при своей логике при просмотре данных с датчиков может самостоятельно выбирать куда ему дуть, с какой скоростью и какой температуры воздух подавать в салон авто, для поддержания установленной температуры на экране климата с правой стороны зона температуры пассажиров, с левой зона температуры водителя информация:
Никогда не нажимал кнопу ECON, круглый год стоит режим "авто" Выше написано, что при ее нажатии отключается компрессор. А чем" авто" то народ не устраивает?)
Компрессор все равно не включится при низкой температуре. Поэтому зимой хоть нажимай эту кнопку хоть нет эффекта не будет
Летом при нажатии не будет работать компрессор, ну и соответственно климат. Дует воздух с улицы ну либо печка
