Настройка света фары
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Denis, 25 ноя 2008.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    Подскажите, стоит электрокорректор фар. При включении зажигания правая фара в начале сама по себе поднимает пучок, потом сразу опускает до "нормального" состояния. Еще, возможно ли регулировать такие фары в ручную, полностью опускаю фары, но иногда бывает, что встречи мигают, думаю не до конца опускаются, плюс фары смещены ближе к центру... Корректор стоит только на ниже\выше, уже\шире не работает.
  2. Andycar
    Вроде бы, если на переключателе в салоне стоит 0, то на моторчик корректора напряжение не подается. Если стоит 0, а при включении одна (правая) фара двигается, м.б. моторчик корректора правой фары не работает, как надо.
    М.б. просто в момент включения зажигания разная напруга приходит на правый и левый мотор? Схемы, к сожалению, нету.
    Должно быть так: при включении зажигания моторчик в корректорах включается, выдвигает ось, и фара задирается. Вот тут-то ты по идее и можешь крутилками сзади фары из моторного отсека отрегулировать вертикальное положение фары. Добейся того, чтобы на положении "0" после включения зажигания обе оси подвигавшись, успокоились. Потом возьми и отрегулируй высоту ручкой, чтобы обе фары одинаково светили по верт. уровню. Там, кстати, и для горизонтального положения должны быть крутилки.
    П.С. Извини, если путано, надеюсь, наведёт на верные мысли... :-)
  3. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    оки, срасибо. сегодня попробую..
  4. vladimir-76
    vladimir-76 Пользователь
    4 ноя 2008
    Коломна
    9000, 2.0, 128 л.с. МКПП 1992
    По горизонтали я нашел - стоят "крутилки". А вот по вертикали как не рассматривал фару - так и не понял, куда отвертку совать.
    Киньте совет пожалуйста!
  5. garry76
    garry76 Пользователь
    5 апр 2008
    9000CSE 2.3T АКПП
  6. vladimir-76
    4 ноя 2008
    Коломна
    Понял, спасибо! Буду смотреть, только у меня на каждой фаре по одной "крутилке" внизу
  7. Voenlet
    Voenlet Пользователь
    14 дек 2010
    Клин
    9000CSE B204E м97 2,0т МКПП
    Всем привет! У кого-нибудь есть параметры настройки фар (с какого расстояния,на какую высоту,ширину и тд)?Заранее благодарен.
  8. SaaBabik
    цена вопроса 200р в любой шаражке
    тобиж настроят как надо.
