Подскажите пожалуйста кто знает как на 9-5 настроить климат, чтобы при включении он работал при той температуре и оборотах, которые мне надо!?
Техом. Но вроде клавишами на самом климате тоже можно, только вот комбинации не помню. Что то там нужно нажать и держать пока не пикнет, как на калибровке. Попробуй AUTO нажать и удерживать
у меня вот в памяти, кроме калибровки, крутится auto, обогрев и циркуляция... только помоему их надо одиночно жать и держать. Попробуйте кто нибудь. Мне так не попробывать)))
Нашел. Может кому нибудь тоже понадобится Программирование I Можно запрограммировать систему ACC так, чтобы она включалась с выбранными вручную установками. Для занесения в память выбранных установок зажигание должно быть включено, по крайней мере, 10 минут!. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Включите зажигание и установите требуемый режим. Нажмите одновременно кнопку «OFF» и кнопку обогрева заднего стекла. В подтверждение занесения установок в память дисплей должен мигнуть. Для отмены программы I одновременно нажмите кнопку «AUTO» и кнопку уменьшения скорости вентилятора. В подтверждение удаления из памяти установок дисплей должен мигнуть. Программирование II Программирование II осуществляется при удержании кнопки «ECON», кнопки режима циркуляции, либо кнопки обогрева заднего стекла до тех пор, пока соответствующий символ на дисплее не мигнёт 4 раза и не раздастся звуковой сигнал.
У меня до вейдера, была функция, которая на вейдере либо отсутствует, либо отключена. Функция эта позволяла мне вообще не трогать никакие настройки. Утром зимой климат автоматом дул на лобовое стекло без манипуляций, увеличивая скорость по мере прогрева авто, и потом плавно переключался через какое-то время на обогрев всего салона, и все это в режиме "Авто". А вот на вейдере такого нет почему-то.
У меня также работает, как выше написал Олег. Единственное-программил Econ, чтоб кондер включался при температуре +13 и выше. Настройки климата не сбиваются при отключении АКБ, хоть на сколько. Сбивается только настройка Econ. У меня стоит на климе +22 и голова выходная. Как и сказал Олег-потихоньку начинает дуть на лобовое и при t антифриза где-то +65-70"С, климат начинает дуть в ноги
