Ребят, вчера сдох этот самый насос(если потянуть на себя правую ручечку, то и щетки не машут, а если просто щетки включить-томашут нормально). Посмотрел предохранители,в салоне целый, под капотом большой предохранитель, или точнее реле бошевское. Как его проверить-незнаю. Есть мнения? Возможно у кого-нить есть опыт замены. Мож у кого валяется в гараже, место занимает, я мог бы помочь самовывозом)))
у мну кода накрылся насос омывайки лобового щетки махали но не брызгали писалки, причом на фарах все было ок - и вода лилась и щетки терли меняецца за 5 мин - нужен подъемник или яма, т.к. он снизу на бачке находиццо да и стоит недорага вроде...
Собрался вчера ехать менять, завел машину, переключил дворники в режим быстрого иахания, дернул ручку на себя и произошло чудо! Водичка полилась. НЕПОНЯТНО!
попробуй почистить провода на насосе, но у меня тож периодичекси перед кончиной омыватель включался, но потом он окончательно сдох
ребяты в бачке стоят два моторчика один на фары,второй на лобовое!можно преставить шланг и будет писать на лобовое вместо фар,это так мало ли чего...............
ага, тока расход через 6 форсунок через всю лобовуху и через 2 форсунки на размер фары несколько разный и давление насосы разное создают, так что стекло помыть может и можно будет, но только не на ходу и не в мороз ......... на выезде из Москвы по горьковке есть ТЦ "Идея" там на втором этаже магазинчик, занимаются только щетками и свечами, у них полно каталогов и подобрать насос не проблема, можно даже с большем давлением ..........
