Надуваются патрубки системы охлаждения
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем margolink, 13 апр 2016.
  1. margolink
    margolink Пользователь
    28 май 2008
    9-3 '03, 2.0t(175) АКПП
    Авто при достижении рабочей температуры надувает патрубки и начинает сопливить на соединении штуцера радиатора с шлангом.
    В момент нагрева они легко прожимаются, белого дыма нет и двиг новый, 13 тыс пробежал.
    Крышка расширительного срабатывает на 1,15.
    Хомут поменял. Патрубки все горячие, печка постоянно дует горячим.
    Подключил OBD, он говорит мол температура у двига 105, а вентилятор не включает.
    Может ли неисправный датчик на голове быть причиной сей напасти?
    откуда комп показывает температуру?
    скидывая штекер с датчика, вентилятор включается
  2. hayz
    hayz Активный
    16 авг 2013
    Saab 9-3 2.0t 2007 A
    Saab 9000 CSE 2.3 turbo 1996 A
    Ну так замените датчик температуры.
    Температура выше нормальной рабочей -> выше давление в системе -> потрубки надуваются.
  3. margolink
    28 май 2008
    выяснил не включающийся правый, по ходу, движения вентилятор.
    снял вентиляторы, подключил напрямую, крутятся.
    поставил обратно, скинул штекер с датчика температуры и закрутились оба.
    контакт видать где-то дурит..
  4. margolink
    28 май 2008
    подскажите как снять с вентиляторов фишки для замены блока управления?
    кто-нить его ремонтировал?
    только у меня он криво залит какой-то хней, непонятной консистенции?
  5. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    У всех он залит. Там скорее всего конденсатор сгорел.
    При определённой сноровке можно заменить, только нужно подобрать такой по амперам.
    То ли на 10, то ли на 15А точно не помню, сними и смотри на сколько...
    То есть термопредохранитель
    Типа такого
      925,1 КБ
  6. margolink
    28 май 2008
    кондер не нашел, под пластинами реле стоят, выкорчевывать не стал. пропаял контакты, залил той же смолой, воткнул - работает.
    для тех кто захочет снять:
    разьемы на вентиляторах зафиксированы П-образным стопором. снимаются обычной отверткой.
      235,2 КБ
      312,7 КБ
      242,7 КБ
    RomGT2 нравится это.
  7. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Получается контакта не было?
  8. margolink
    28 май 2008
    патрубки надуваются..как определить, причина в трубках или все же пробой прокладки ГБЦ?
  9. margolink
    28 май 2008
    думаю, причина была в плохом контакте "спирали" к площадке
  10. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Дымом можно я думаю проверить
