Наддув 2.4 Проблема
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Акула, 20 ноя 2016.
  1. Акула
    Акула Активный
    26 апр 2011
    Saab 9-5 Aero 2008 МКПП
    Здравствуйте, имеется проблема. Подскажите пожалуйста что может быть.
    Я связывал это с заменой воздухомера, но по ходу это не так.
    Наддув обычно 2.3-2.5 бар, но тут получается давлю в пол, доходит до 2.4 и резко спускается до 1.8, так было пару раз, а потом давление наддува установилось в значение 1.8 бар и не больше! Такое ощущение что мозг ограничивает из за стыдимой проблемы! Ошибок нет, все ок, но проблема эта вымораживаем!
    Значение mreq обычно больше 2000, соответственно mair еще больше, а когда случилось снижение до 1.8 бар, mreq доходит до 1500 и все, не больше ни на грамм.... это максимум! А mair немного больше около 1680..... Кто подскажет из за чего это может быть! Компрессия отличная, Директ новый, заслонка новая, менял 3 массметра..., даже и незнаю....
    Maks9000 нравится это.
  2. K@pit@n
    K@pit@n Влюбленный
    23 дек 2012
    4×4.
    Сделать опрессовку системы!:) Другие моменты, Гуру подскажут.
  3. Акула
    Акула Активный
    26 апр 2011
    Не ошибаюсь . 480 сил и 700 нм, нордик.
  4. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Подключать логгер и смотреть, какой срабатывает лимитер
  5. Акула
    Акула Активный
    26 апр 2011
    Я не понимаю с этом нихрена блин! Я в Питере, нужна помощь)))))
  6. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Из того, что я знаю, как нордик делает прошивки - скорее всего срубает наддув по минимальному детону.
    Подключай логгер и смотри за параметром ECMstat.ActiveAirDem
  7. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    обратись к сааберсу, он в питере, может помочь с логом
  8. Акула
    Акула Активный
    26 апр 2011
    Есть маптюнер вместо Sid, так как на биопрошивке неподключить его! Поэтомуимрю определённые значения которые могачкпзать и все! Знаю что mreq показывает максимум 1500 и держит на этом значении все обороты! Хотя раньше было и 2200 , ерунда какая то!
  9. Акула
    Акула Активный
    26 апр 2011
    Ок, спасибо!
  10. Bullet.
    Bullet. Guest
    Вот видишь, а говорил что шаришь:)))
  11. Акула
    Акула Активный
    26 апр 2011
    Скинь пожалуйста его данные, какие-то найти
  12. Акула
    Акула Активный
    26 апр 2011
    Тут вопрос в электрике! В порогах и значениях я не силён увы.
  13. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Это вопрос по электрике такой же, как и этот: "умеешь играть на рояле? тогда перетащи его на другой этаж" :))))))))
  14. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    https://www.drive2.ru/users/saabers/
  15. Акула
    Акула Активный
    26 апр 2011
    Женю знаю! Спасибо.
  16. Master Shake
    Master Shake Завсегдатай
    26 ноя 2014
    Saab 9⁵ Turbo TD04 MY99, Saab 9⁵ MY00
    Saab 9³ Old Generation Aero - продан
    Весь вакуум и впуск надо проверять. АПЦ - слабое место, да и все остальное тоже при таком наддуве-то))
    И когда мэйр больше мрека - это не норма на стоке. Тут хз :dn
  17. Акула
    Акула Активный
    26 апр 2011
    Логи показали что проблема в управлении наддува. Либо апц либо вестгейт. В общем буду смотреть!)
  18. Master Shake
    26 ноя 2014
    Вестгейтом АЦП и управляет)) вряд ли дело в самом клапане или калитке
  19. Акула
    Акула Активный
    26 апр 2011
    Перетянул просто, и не открывается! Отрегулирован должен на 1 бар
  20. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    Да нормально опенсид делается на биопавере...
    а я бы посмотрел клапана вентиляции который стоит на крыле... Это первое, второе, 2.4 избытка это которой турбиной? )
