Товарищи, с наступлением холодов ниже -15, регулярно сталкиваюсь с проблемой. машину как будто ктото за хвост держит, накатом не идет. На первый взгляд подклинивают тормозилки. Но нет, с ними все нормально. Крутил колеса вывешеные - все ок. На драйве когда едешь, с 100 примерно отпускаешь газ, машина очень быстро теряет скорость. Причем неважно насколько она прогрета. Ваши мнения?
Ну как обычно, ничего такого особенного не замечал... Логично) Я подумываю в сторону коробки, вроде как масло густое достаточно и все равно она на морозе толком не прогревается...
Во. То есть приходим к коробке. Один хрен 40 градусов это не рабочая температура. Посему вопрос - сколько же нужно кататься чтоб она прогрелась?
ДолгО) При -15 ездил в соседний город со средней скоростью 90км. Выше 60 не прогрелась. А рабочая у нее - 80. В пробках и городском режиме получше греется.
Дело в том, что допустим вчера я поехал с работы(было около 30 мороза) предварительно прогрел около 20 минут. Ехал около 7 км. Было чувство "вязкости", как бы обороты не соответствуют скорости, с которой машина разгоняется. И так же, плохой накат. И со светофора на Д неохотно едет, пока газ не нажмешь. Потом машина стояла заведенной около 30 минут. поехал - все норм, и разгон и накат... Т коробки 50 Седня при такай же Т коробки(50) опять "вязкость". То есть, если дело и в коробке, то не в ее температуре.
