Извиняюсь за глупый вопрос, но это первый мой сааб и первая машина с турбиной Когда должна включатся турбина? Раньше при резком нажатии на газ раздавался гул(я так понимаю турбина). Неделю назад после простоя в 5 дней картина изменилась - при резком нажатии есть подхват, но гула нету иногда на секунду максимум две, но не больше раздается гул. Мотор работает ровно без провалов, обороты не плавают. Сейчас у нас в городе такое движение, что особо нету где "притопить и зажечь", а за город ехать пока нету времени. По этому и задаюсь вопросом не умирает/умерла турбина и как она вообще должна включатся "по паспорту"?
Тогда описаное мною повидение - близкая смерть турбины или что-то другое не работает. Я понимаю, что мои вопросы ламерские и лучше на сервис, но на почти милионный город у нас толковых сервисов/мастеров по саабах нету или я пока не нашел. Я думаю все 9-5 можно посчитать на пальцах одной руки(покупают в большинстве одних немцев и япошек) :( По этому и первую помощь ищу в инете
Первое - турбина работает всегда... Второе - вообще-то гула быть не должно, это что-то не от турбины, от турбины где-то за 3к максимум - свист всасываемого воздуха Третье - На 2.0 с турбиной вообще довольно ровная характеристика, но небольшой подхват, конечно, должен ощущаться (примерно там, где maxo указал) Ну и четвёртое - если турбина умирает, внутри трубы на входе в дроссель будет свежее масло, а потом сизым дымом из выхлопа при газе пойдёт, не заметить невозможно ))
сними патрубок и на заглушеной!! проверь рукой крыльчатку турбы болтается или нет люфта не должно быть
