На горячую теряется мощность.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Pantacle, 21 июн 2009.
  1. Pantacle
    Pantacle Пользователь
    23 май 2009
    Мск, Люберцы
    Volvo S 80 II
    На горячую теряется мощность. "Усиление турбоямы".
    Доброго времени суток всем участникам форума!
    Саабчик 9-5 рестайл 2006г. 2.3т 185л.с. АКПП
    При езде на холодный двигатель (пока стрелка температуры двигателя не доползла до рабочего положения) тяга на высоте, едет как надо. Но после того как двигатель прогрелся и я останавливаюсь в пробке чувствуется серьёзная потеря мощности. До 2000-2500 об авто становится овощем! После более менее расходится. Если ехать на оборотах выше 3000, то вообщем динамика остаётся нормальной.
    Либо бывает так, опять же прогрелся доехал до места без остановок, дальше заглушил двигатель, а минут через 10-15 завелся и поехал, и опять это пресловутая потеря мощности.
    Вроде бы после того как с ветерком прокатишься- саабчик "просыпается".
    До этого был сломан один из вентиляторов охлаждения, заменил, но симптомы остались теже.
    Единственное, что при заправке настоящегог 95-экто от Лукойла, такого вроде наблюдается поменьше. Сейчас влил 98-актимель- на холодную прёт, на горячую нет :dash1:
    Не могу понять, что происходит и как с этим бороться? Может это просто интеркулер нагревается от двигателя и просто горячий воздух так проявляет себя?
    Помогите разобраться в чём тут дело? :drinks:
  2. Bolshoyi
    Bolshoyi Активный
    Россия, Москва, САО
    9-5 М02 2,3t АКПП NGB stage какой то там)))
    1. Если защита стоит, то снять.
    2. Помыть радиаторы (со съемом) и смотреть
  3. Pantacle
    23 май 2009
    Мск, Люберцы
    Volvo S 80 II
    Защита не стоит.
    Как радиаторы могут влиять? Если температура больше не выходит за нормальную? Единственное стала иногда говорить мол долейте охлаждающей жидкости. Сегодня купил концентрат и воду, завтра долью. Но визуально антифриз по минимальному уровню в бачке есть и в нем не может быть дело.
    ЗЫ Смешивать оригинальный с мотулом можно? Мотула будет немного.
  4. Bolshoyi
    Bolshoyi Активный
    Россия, Москва, САО
    интеркулер забит хренью всякой может, вот и влияет
    если красный то наверно можно, но хз если честно
    по хорошему доехать до сервиса да посмотреть
  5. Bolshoyi
    Bolshoyi Активный
    Россия, Москва, САО
    вот как это выглядеть может
      92,4 КБ
  6. Pantacle
    23 май 2009
    Мск, Люберцы
    Volvo S 80 II
    Н-да серьёзно.
    Сгоняю тогда в гаражик. Конечно не особо верю, что с 06 года могло так всё плохо стать. Посмотрим. Просто я думал, мож кто ещё какие-нибудь возможные причины подскажет.
    Пока буду плясать от этого=)
    Спасибо за помощь!
  7. mikhanych
    mikhanych Пользователь
    10 мар 2009
    Балашиха
    9-5 SportCombi M00 2,3 МКПП
    так может стать после одного года, а вобще на ровере у меня такой жа симптом был перед тем, как помпа приехала ............. возможно тут и не помпа, но смотреть нада систему охлаждения, а если на скорости все приходит в норму и просит антифризу, то с я ба начал с помпы, а радиатор помыть в конце весны - это вообще обизательно ИМХО
  8. Connor
    Как только тополиный пух кончился, каждый год мой радиаторы...
  9. Tarych
    вчира памыл радиатар))))))
  10. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    Недавно хотел создать такую тему, машина 9-5 по ПТС 185 сил, стоит чип BSR stage 2. Так вот до 3000 машина просто перестала ехать, и это при сделанном ТО, заменены все все фильтра, масла и свечи. Стоило долить полбака(40л) 98 ultimate, машина полетела. Как все просто порой:) Но самое интересное, да этого был залит тоже 98Ultimate, но с другого района.
  11. Pantacle
    23 май 2009
    Мск, Люберцы
    Volvo S 80 II
    Хотел спросить, а где установлен фильтр салона? Как его менять? У меня есть подозрения, что он забился прилично, потому что при включении климата секунды 3 идёт запах "мочи". Может компрессор перенапрегается и забирает мощность у двигателя?
    Ультимэйт заливал 98, не помогло=(
    Сегодня съездил на РосНефть влил 95, посмотрю что будет.
    Тему надо переименовать на "Усиление турбоямы"=)
  12. mikhanych
    10 мар 2009
    Балашиха
    слева от перчаточного ящика доступ к салонному фильтру, надо его снимать, и снимать накладку на трубки тплообменника (такая грыжа в ногах пассажира), далее отворачиваеш 7 болтов и снимаешь и вытаскиваешь прямоугольный ком земли, тока незабудь вытащить еще комок поменьше, он находится выше большого ........... сборка - обратная процедура
    забитый фильтр салона не связан с такой потерей мощности
  13. Rus
    http://automn.ru/saab-95/saab-18887-10.m_id-1942.html
  14. Pantacle
    23 май 2009
    Мск, Люберцы
    Volvo S 80 II
    Спасибо за объяснение и ссылку=)
    Сходил, попробовал снять эту крышку фильтра, не получилось. Нет нормальных шестиграников, 4 винта открутил, а глубокие не осилил. придётся к умеющим людям ехать.
    Провел тестирование радиаторов, вроде нормально работают тепло отводят как надо. Включил климат на минимальную температуру и двигатель крутил сидел. Температура не меняется. Лана посмотрю, что будет после смены салонного фильтра.
  15. Connor
    Одно дело вода в радиаторе, другое дело воздух в интеркулере...
  16. Pantacle
    23 май 2009
    Мск, Люберцы
    Volvo S 80 II
    Connor
    А как работает интеркулер? Принцип я знаю.
    Но как можно охладить засасываемый воздух, ниже температуры окружающей среды?
  17. Pilat1
    Pilat1 Пользователь
    9 дек 2008
    900NG 98 2.3i MT
    Очень интересно, у меня симптомы один в один,:unknw: на холожную динамика на порядок лучше, с оборотами такая-же ситуация, и вплоть до того что тоже ругается на кол-во ОЖ, хотя уровень в бачке чуть выше риски, температура - стрелка на 9 часов. Хотя у меня 900-й 2.3 атмосферник. Если найдете решение, напишите что и где поправить!
  18. mikhanych
    10 мар 2009
    Балашиха
    а не надо ниже окружающей среды, нада до ее температуры (в идеале) просто в турбине воздух нагревается, как следствие его плотность падает, и эффект наддува тоже, повышение температуры на 15 градусов приводит п падению эффекта наддува на 5% (средние данные).
    На Ваши симптомы похоже, прям до безобразия, а выводов два: либо радиатор не продувается (нужна мойка), либо через радиатор двигла плохо прокачивается теплоноситель (смотреть помпы, трубки, патрубки) и он работает не как охладитель двигла, а как нагреватель всего, что рядом, а то что радиаторы (остальные и этот в том числе) не продуваются только усугубляет ситуёвину, а потому мыть радиаторы сначала - это Ваш выбор
  19. Pilat1
    Pilat1 Пользователь
    9 дек 2008
    900NG 98 2.3i MT
    Так ничего не перегревается, температура в норме.
  20. NickolaSAAB
    NickolaSAAB Модератор SAAB29CLUB Команда форума
    1 дек 2008
    Архангельск
    900 GLs 1979 5d b20 2-carb
    900turbo 1983; 900 1979; 99 1977
    Можно и я полошу?
    А не может быть дело в датчике температуры? точнее в некорректных его показаниях и как следствие неправильной смеси?
