Дорогие форумчане)Подскажите,на что стоит обратить внимание и какие работы стоит провести по машинке. пробег на данный момент 123000км 2.0т АКПП 2008г
1. Замена масла ДВС, АКПП 2. Свечи, фильтра (салон, воздушный, топливный) 3. Диагностика цепи ГРМ, приводного ремня, турбины 4. Диагностика подвески По идее 2 последних пункта надо было смотреть до покупки и требовать дисконта Я бы еще для успокоения махнул бы антифриз, тормозуху и жидкость гура :
окей спасибо большое! ))некоторые пункты даже уже выполнены))) а кроме этого к каким-нибудь мелочам стоит приглядеться?
1. Герметичность системы трубок/шлангов проверить(заодно байпасс посмотреть) 2. Форсунки почистить (при замене свечей) - процедура не сложная и не дорогая, но полезная
вы так до замены авто дойдете, проблемы с дроселями на машинах этих годов не замечены, по этому мешать ему работать, да еще при неправильном подходе, может быть не безопасно!
я бы в дроссель не лез тоже, без надобности, такими темпами реально купил авто, разобрал, заменил, собрал) верх перфекционизма - в Трольхаттан отправить, договориться в охранниками, чтобы пустили, там разобрать/собрать, все равно завод пока стоит)
есть еще идея КВКГ поменять сразу, если прошлый владелец не менял и пробег солидный, но этой край того, как глубоко я бы лез)
