Приветствую! Такая проблема. После отсоединения клемм аккумулятора перестала работать магнитола. Ни на что не реагирует. Подскажите как ее починить? Скушно без нее. Еще перестал работать ДУ ключа. Саабик закрывается только механическим путем.
Абсолютнл ничего, она просто выключена. Так же пропала информация на сиде о станции ФМ. И не реагирует на включение.
Снять магнитолу и посмотреть з.ы. Чтоб снять магнитолу, надо воткнуть четыре штыря в отверстия на ней.
начнем с того, что после снятия клеммы - надо на кнопку сигналки 5 раз нажать. Такую фигню замечал что на 9К, что на 9-5. А по магнитоле... Возможно и предохранитель.
Клему снимали много раз. Авто без аккумулятора стоял сутками. Ничего на ключе нажимать не надо было. Станции на радио не сбрасывались :unknw:4 раза жал кнопку сигналки на ключе, только после смены батареек. В ключе. И то не факт. Было один раз при покупке, и больше этой фигней не занимался.
У мну тоже авто сутками стоял без аккума и ничего... Был глюк на морозе, когда при запуске напруга садилась - магнитола ни с того ни с сего отженилась от авто. Но ТС от этого не легче. С учетом описанных симптомов я бы начал с ковыряния замка зажигания (на предмет отстреливания) и с проверки питания магнитолы, ибо неработающие брелки - симптом замка, а потухшая магнитола - она как бы сама по себе. Ну и тихонечко, шепотом, чтоб не сглазить, помним про твайс...
Замок отстреливается, все проверил. Ключ на жал 4 раза так и не работает. Буду теперь грешить на батарейку. До магнитолы пока не дошел....
при включенном зажигании нажми кнопку багажника на ключе. СИД кажет что-нить? должен писать количество прописанных ключей и передатчиков. Если покажет, то батарейка жива.
