мультипликатив шкалит )
Тема в разделе "9-5", создана пользователем диско сашка, 25 мар 2011.
  1. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    фумлента уже в ход пошла, ревизия впуска- дроссель со всеми прокладками и т.п..
    интеркуллер травить может? -1-2% отклонение аэрмассы от расчётной? :help: :sarc:
  2. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    добавка в 11% много,
    а на холостых смесь богатенькая.
    это все сразу так стало или за какое то время?
  3. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    оно по жизни так походу.. что с гарретом, что с митцу..
  4. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Извиняюсь, а как такую информацию увидеть на сиде?
  5. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    и от разных айропрошивок стоковых ничего не меняется?
    поиск по слову SIDinfo
  6. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    9-5 B235E мкпп+Quaife, 1.6bar
    Утечки во впуске на положительный amul повлиять никак не могут.
    В вашем случае первым делом надо проверить:
    Давление топлива под нагрузкой
    форсунки
    ДМРВ
    Информация о детонации есть?
    Какие знечения akw1/2?
  7. Dzotto
    Dzotto Пользователь
    19 авг 2009
    Москва, ЦАО
    9-5 M08 2,3t АКПП
    У меня от 6 до 11 процентов нормальная поправка. Когда на впуске травило скакало вообще всё. Мул там был бешеный, до 40 процентов
    Sent from my HTC Vision using Tapatalk
  8. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    2 ЛёлеГ -насколько припоминаю, на стоке лпт, теже цифры крутились, щас недоайра 235л :neg:
  9. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    31-40
  10. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    Очень плохо.
    Либо бензин говно, либо его сильно недоливает.
    Также возможно дело в прошивке...
  11. Andycar
    2 Диско Сашка
    Так я не понял, ты таки б.насос поменял?
    +1, но прошивка у Сашки сток. :)
    Кроме того на понижение Akw1-Akw2 влияет, наличие мисфайеров. Чем больше, тем больше окно детонации (Akw1-Akw2) сужается. А при бедненькой смеси под нагрузкой, да и при сбросе, мисфаеры нет-нет, да проскакивают.
    Когда всё в идеале, должно быть Akw1-Akw2=50-80 примерно.
    Так что всё говорит за бедную смесь. Свечи выкручивал? :)
    Кроме того, +1 за чистку массметра (оч .аккуратно, спиртом+ватные палочки+лупа) - врущие показания эйрмассы тоже влияют на Amul ...
  12. Pantacle
    Pantacle Пользователь
    23 май 2009
    Мск, Люберцы
    Volvo S 80 II
    У меня больше 5% никогда не было.
    Зато при 11% детонов быть не должно. А расход какой?
  13. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    нет ишо :sarc:
    свечи беленькие, как новые. расход 9.6 :pil:
  14. Andycar
    Беднит... Вот моторчик вкинь новый, и посмотрим... Или ещё можно просто с манометром проехаться, давление топлива посмотреть под нагрузкой.
    Ну, и массметр под лупой посмотреть на предмет грязи, как вариант.
    Вот интересно, почему так решил? ;)
  15. Тимофей
    27 сен 2008
    противоречишь сам себе
  16. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    mreg -меньше на 1-2% от mair - причём дмрв?
  17. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    Вовсе нет.
    Утечки во впуске влияют либо на обеднение на ХХ, т.е. подсос, либо на недодув при езде, т.е. утечка. В данном случае другое...
    При средней нагрузке, на которой и происходит адаптация, негерметичности во впускном будут сказываться в нименьшей степени по сравнению с режимами ХХ и полной нагрузки, на которые в данном случае, как я понял, жалоб нет. Значит и серьёзных утечек нет.
    А вот ДМРВ может врать и давать не линейный сигнал. Но здесь скорее проблема с топливом...
  18. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    я тоже так думал. года полтора назад. вынул насос - а он белоснежный (колба)как новый. хоть запаковывай обратно в магаз )) его до меня в геме махнули походу ))
  19. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    А вы надеетесь увидеть разницу в mreq/mair при неиспавном ДМРВ?:lol:
    В том то и дело что трионик подгояет расход воздуха дросселем исходя из показаний ДМРВ, безоговорочно ему доверяя,:lol:
    а он его безбожно обманывает выдавая сигнал не соответствующий реальному потоку. Обманутому трионику остаёцца только менять длительность открытия форсунок основываясь на показания ЛЗ и детонацию.
  20. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    харашо )) попробую )) хотя и на ходу разницы в показаниях нету ))
