Можно ли руками выставить засонку климата
Тема в разделе "9-5", создана пользователем o_O, 18 ноя 2014.
  1. o_O
    o_O Завсегдатай
    5 мар 2014
    Санкт - Петербург
    Saab 9-5 aero 1999 до н.э.
    Saab 9-3 aero Viggen 2001 до н.э.
    Добрый вечер
    Вопрос такой, можно ли с водительской стороны заслонку холодно - горячо ручками выставить в положение горячо.
    Зимой нет желания разбираться с печкой, оттянуть хочу на лето.
    Сейчас проблема в том что на стекло и в рожу со стороны водителя дует холодом, со стороны пассажира все гуд.
    Если это реально сделать то как особо не разбирая торпеду???
    Заранее thx )
  2. Bullet.
    Bullet. Guest
    Ох, заипешься, под рулем все откручивай и ковыряй там, оттуда есть доступ, больше вариантов я не знаю.
  3. PoRsHeN
    PoRsHeN Пользователь
    9 ноя 2014
    М.О. Королёв
    Saab 9-5 '98 МКПП
    Почитай тему про заслонку.
    А вообще, если уже до туда долезешь, дел останется минут на 15. И не будет нужды оставлять до лета.
    Сам в воскресенье только починил. Запчасти есть в КарСити в наличии (только дорого блин!!!)
  4. o_O
    o_O Завсегдатай
    5 мар 2014
    Санкт - Петербург
    А что за запчасти ?)
    Смущает фраза если долезешь )))
  5. ss_sergey
    ss_sergey Партнер клуба
    30 авг 2009
    Беларусь,Минск
    9-5 2,3t M98 МКПП black
    Выставить в ручную можно чтоб всегда было либо холодно, либо тепло, либо средне)
    Панель снимать не надо, все относительно не сложно, но словами сложно объяснить как это сделать)
    Отодвигаешь сидушку, снимаешь пластик в ногах у водителя и...ложишся головой на "педали" так, чтоб твой взор был направлен вверх))))
    Далее ты сам разберешся что и как работает, и что надо открутить и что зафиксировать, я словами не смогу объяснить, но я без подсказки туда залез, и разобрался что там и как работает, где заслонка а где моторчик)
    Вот когда ты туда доберешся, ты поймешь как не совершенен человек: то руки длинные, то пальцы короткие, то голова большая :))
    Может у тебя просто моторчик помер, который заслонку двигает?
    Симптомы: при вкл/выкл зажигания, а следовательно в момент вкл/выкл климы, заслонка издает специфический звук, а именно внутри приборной панели, со стороны пассажира хорошо слышен треск(как будто шестерни вращаются неправильно) в течении пару секунд. Это моторчик умирает, но пытается сместить заслонку в нужное положение. И при наличии ошибки 8, это звук тебя должен просто радовать т.к. это не более 1000р и 20 минут работы(первый раз чуть больше)
    Второй вариант: Сломалась сама заслонка(вернее часть ее), это распространенная болезнь климы 9-5, но если она сломалась как надо, а именно вот так:
    то существует так называемый рем.комплект этой заслонки, состоящий из 2 деталей:
    1. втулка, которая соеденяет сломанные части(12 765 865 Втулка рычага)
    2. ограничитель(5334701)
    Стоимость каждой детали в пределах 1000р.
    Ну либо эконом вариант, это в ручную выставить чтоб всегда дуло горячим на зиму, но для этого необходимо залесть под панель снизу и понять принцип действия) Вобщем снимай пластик в ногах пассажира, бери фонарик и на месте разберешся что там не так и не туда дует)
    kirillsas, Eric и T195TT нравится это.
  6. Bullet.
    Bullet. Guest
    Серега прав, не добавить, не убавить.
    Ты климат диагностил, какие ошибки выдает?!
  7. o_O
    o_O Завсегдатай
    5 мар 2014
    Санкт - Петербург
    Да три ошибки
    1 - 21
    2- 08
    2 - 21
    Видео
    http://zalil-slil.rusfolder.net/files/42314312
  8. o_O
    o_O Завсегдатай
    5 мар 2014
    Санкт - Петербург
    Спасибо буду курить )
  9. lvlephisto
    lvlephisto Активный
    24 мар 2012
    Россия, Владимир
    RR Vogue MY08 4.4AJ (2018-н.в)
    9-5 MY99 2,3t МКПП (2014-н.в), 9-3 MY05 2,0t МКПП (2013-2014)
    21 ошибка - рециркуляцию смотреть. Моторчик также в районе 1000. Если именно 21 ошибка, то, скорее всего платка в моторчике накрылась, потому как если плата жива, но, к примеру шестерни рассыпались и поводок умер (в итоге моторчик просто не может заслонку сдвинуть) то 21 ошибка не выдается, хотя рециркуляция неисправна.
    8 ошибка, тоже не факт, что выломаны ограничители со стороны водителя. У меня вот весь этот пластик (вал и ограничитель) был сломан, а ошибка не выдавалась. Так что если есть ошибка, то скорее всего моторчик кончается, как и сказал Сергей. Вот к примеру сейчас у меня 11 ошибка. Аналог 8, но только с пассажирской стороны. Весь пластиковый ливер цел. Так вот моторчик и издает периодически звуки во время работы климата, пытаясь провернуть заслонку так, чтобы температура соответствовала. Но не может. Хотя если он постарается, то горячо\холодно сделать сможет. Но не со 100% точностью.
    Да. Мини комментарий. Чтоб подлезть с водительской стороны и подшаманить заслонку, нужно будет снять панель под ногами, отсоединить свет. Залезть туда. Снять фишки с педалей, вынуть иглу из воздушного канала для ног. Выкрутить сам канал. Тогда можно будет туда подлезть. Снять моторчик и т.д. и т.д. Желательно иметь подмастерье, который сможет подать\принести то, что нужно. Иначе замучаетесь вылазить из под руля туда\обратно. Хотя долго валятся вниз головой там тоже не айс.
  10. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Saab 9-5, 2.0T --> 2.3 Aero, МКПП, 98
    Saab 9-5, 2.3 AERO, АКПП, 04
    У меня сломалась примерно так же. Но я не смог вытащить её из корпуса. На месте разлома две части находятся впритык друг к другу, люфта по оси нет, поэтому невозможно их развести и вытащить "вовнутрь". Снаружи правую часть также не вытащить, мешает ободок бОльшего диаметра, который находится внутри корпуса. Что получается, только разбирать всю климатическую установку? Или как-то все же можно достать обломок?
  11. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Трубку одень с герметиком и дай высохнуть.А так в теме про заслонку всё разжовано и примеров колхоза не снимая торпеды и климатической дохрена.
  12. PoRsHeN
    9 ноя 2014
    М.О. Королёв
    Saab 9-5 '98 МКПП
    Сначала толи 06, толи 08... Не помню уже.
    Сейчас вроде нету. Надо экран починить, половину пикселей не видно
  13. crazyvlad08
    crazyvlad08 Пользователь
    21 авг 2014
    Казахстан г.Актау
    Saab 9-5 LPT, 1999, мкпп.
    У меня точно так же как у автора темы. При включении зажигания и после того как заглушу в торпеде издаются в течении нескольких сек устрашающие звуки)) Хотел сам передвинуть заслонку, но полазив в педалях нифига не понял что там и где крутить. Точнее вроде понял, но осуществить никак, не смог открутить воздуховод, который в ноги дует. С моим то ростом полюбому сиденье снимать надо. Начал снимать, 3 болта выкрутил, один ска никак не поддаётся, шведы отдуши затягивают их скажу я вам.
  14. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Каким образом? Если только трубку распилить на две половинки.
  15. PoRsHeN
    9 ноя 2014
    М.О. Королёв
    Saab 9-5 '98 МКПП
    Да всё там просто...
    Если что, спасает втулка ремонтная: 12765865
  16. o_O
    o_O Завсегдатай
    5 мар 2014
    Санкт - Петербург
    Как выглядит этот моторчик ?)
    У меня чтото тишина со стороны водительской - может он вообще уже умер моторчик этот ?)
  17. Dmitrius
    Dmitrius Завсегдатай
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    Пока не починишь, не советую направлять поток воздуха на лобовое стекло.
    У меня такая же шляпа с климатом была - дуло на лобовое с одной стороны горячим, с другой холодным. В итоге лопнуло лобовое. Пошла серьезная трещина и следующим летом мне менять лобовое))).
  18. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    http://ys3.se/catalogue/node/1998/2754/#N
    Номер 2 только со стороны водителя.
  19. o_O
    o_O Завсегдатай
    5 мар 2014
    Санкт - Петербург
    Если не ошибаюсь номер 2 это винт)
  20. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    5 номер обшибся.
