при заводе плавуют обороты + при нажатие на тормоз гудит какая то хрень расположенная перед акб ,:что зто может быть?
"Гудит" вакуумный насос. Гудит насос и плавают обороты по причине того, что есть подсос воздуха в систему ВУТ (вакуумного усилителя тормоза). В первую очередь смотреть резиновые вакуумные трубки системы ВУТ (ВУТ-впускной коллектор-насос) -проверить клапана системы на работоспособность; -проверить на герметичность место подсоединения пластиковой трубки к впускному коллектору; -проверить вакуумный датчик(стоит на перегородке двигательного отсека сразу за блоком предохранителей) Хотя это вряд ли...
у меня что-то очень похожее поменял все воздушные трубки,все клапана,отсоеденил трубку от ВУТа и заткнул ее чтобы понять в ВУТе ли дело. результат тотже... скажите где копать и излечимо ли ето???
как можно правильно проверить ВУТ? и насколько плотно должна быть трубка входящая в коллелтор? вложил уже за 300 евро, стоит ли продолжать?
где обслуживаешься? трубка , что в коллектор идет, немного гуляет вверх вниз, если пальцами ее гулять.. у меня, проблем не замечаю.. а и у меня ручка вобщемто
