Доброго времени суток, друзья! Сегодня утром приключилось несчастье. После запуска двигателя обнаружил, что печка не греет совсем (не климат, обычная механическая, даже без кондея). Причиной тому - не работает мотор. Может кто знает какой предохранитель/реле за это отвечает? Что еще может случиться? Ну и как лучше добраться до мотора? Зима близко совсем, мерзнуть ой как не хочется
Посмотри вот сюда http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/problema-s-klimatom.64683/#post-1554156 И ещё, если не работает мотор печки, проверь всю остальную электрику, а мотор "по умолчанию" работает. Так у меня обычно механик/электрик говорит
Прошу прощения, возможно сам был не прав. Сам наступил на те же грабли, не работает мотор печки. Блок управления уже поставил другой, но всё на текущий момент пока упёрлось в сам мотор печки. Добраться до него возможно, но тяжеловато. На текущий момент у меня коротыш, на проводах идущих непосредственно к мотору печки. По сему у меня возник вопрос: У кого климат и кто разбирал в том районе ? Потому что судя по каталогу запчастей у меня там не хватает одной детали, что меня собственно настораживает, причем очень сильно.
добраться до мотора печки легко. для этого: снимаешь щетки стеклоочистителя, поднимаешь капот, снимаешь пластиковую защиту, которая в районе лобовухи, под ней еще одна пластиковая хня, далее снимаешь фильтр салонный и под ним видишь мотор. Для начало проверяешь разъем, через который подается ток на мотор. Если он цел (у меня он расплавился) - тогда проверяешь мотор печки. Думаю, что надо просто кинуть 2 провода с аккума на мотор и проверить. Если не работает - тогда снимать. для этого надо демонтировать моторчик стеклоочистителей, снять рамку, которая фиксирует мотор (4 болта) и далее там уже разобраться. Места, чтобы вытащить мотор должно быть достаточно.
Добраться не проблема, собственно уже сам мотор и достал и провода проверил. Меня интересует как там всё выглядит в нормальном варианте. Поскольку мне сейчас приходится разгребать кулибинство.
