на 9-3 05г свистел моторчик печки! поменял его на моторчик с право рукой (крыльчатку поменял) перед тем как собрать проверил, крутит отлично!Все собрал, включил а из комфорок слабо дует ветерок.Слышно, что моторчик крутит хорошо, заслонки вроде тоже нормально переключаются.......что делать????
Я тоже ставил с праворукой и была такая же проблема "слабого ветерка". дело в том, что на праворуких мотор крутит в другую сторону, лечится путем перемены полярности, тогда он будет крутить в нужную сторону и будет вам счастье))
я тоже думал поменять полярность, но побоялся там 4 провода! + - и два цифровых .. менять только плюс с минусом и все???
баян баянский, поиск рулит))) но коллеги правы нужно махнуть либо 2 провода, либо низ моторчика развернуть на 180 градусов, сняв его подогнув скобы.
помогите электро схемой какой провод откуда. И если можно по подробнее как провода перекинуть или повернуть на 180 мотор.....
А что это даст ? Это все равно, что ротор на 180 градусов повернуть. Полярности то подаваемой на коллектор это не изменит.
Это даст, что мотор начнет вращаться в другую сторону, проходил, когда разбирал и чистил моторчик, потом долго понять не мог почему не дует, рассуждал также.))
U're welcome! Это просто кондеевский мотор(AC). Легко переставляется в корпус от климата(ACC). Где то была на форуме тема.
