Моргает давление масла на горячую
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Руслан Уфа, 31 янв 2015.
  1. Руслан Уфа
    Руслан Уфа Пользователь
    21 авг 2012
    Уфа
    9-5 М01 2.3т АКПП америкос
    Друзья помогите, такая проблема, на горячую начинает гореть давление масла, на холодную все хорошо. Вчера выехал, через некоторое время загорелось, когда стрелка температуры поднялась выше 9, остановился остыл, завелся не горит, включил печку на полную, стрелка температуры где то на 9 была и так и ехал, все было хорошо, куда копать? Чего менять?
  2. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    В поиски набери столько интересного узнаешь про это.
  3. Руслан Уфа
    21 авг 2012
    Уфа
    Набирал, такой ситуации нет
  4. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    я бы думал про засранный маслоприемник, износ вклладышей кроленвала и балансвалов
    M0ONL1ght и T195TT нравится это.
  5. Руслан Уфа
    21 авг 2012
    Уфа
    Маслоприемник отметается, а то бы и на холодную горела. Со вкладышами соглашусь, при нагреве масло становится более проникающим и соответственно там теряется давление
  6. Руслан Уфа
    21 авг 2012
    Уфа
    Масляный фильтр с клапаном идет? Я торопился при прошлой замене масла, оригинального фильтра не было, взял что было, может из за него все? Ну или датчик давления, при нагреве масла начинает чудить?
  7. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Тут тем про моргающую лампу на горячую чуть меньше чем про то какое масло круче.
  8. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    На холодную масло гуще вот и не моргает, датчик срабатывает при 0.3 бар делай выводы. Мерить мех манометром и готовиться снимать поддон. Сетка будет забита 100%.
    maxo нравится это.
  9. Twix
    Twix Активный
    19 сен 2012
    Петрозаводск
    9000 Aero
    11113 Turbo
    кусками вкладышей...
  10. Руслан Уфа
    21 авг 2012
    Уфа
    Это
    Это конечно не в тему, но у тебя в подписи январь?
  11. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    И авто 11113 турбо
  12. Twix
    Twix Активный
    19 сен 2012
    Петрозаводск
    9000 Aero
    11113 Turbo
    да. И на оке и на саабе январь.
  13. Saabec
    Saabec Пользователь
    3 дек 2013
    Moscow CAO
    9-5 2.3Т АКПП 99г
    была только что такая же проблема, сменили масло с фильтром , давление стало в норме
  14. Aero 71
    Aero 71 Завсегдатай
    16 фев 2012
    9-5 Aero МКП, MY2005.
    Скинь картер и все станет ясно, ну или мех. манометр тебе в поможет.
  15. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    drop da sump yo!
    лучше поддон скинуть, даже если масло меняли
    если в него недавно не заглядывали вы сами, оговорка
    а если в маслоприемнике жопа - то посоветую открутить клапанную крышку, посмотреть что там нет того же гумна
  16. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    это у 9-5 врожденное
  17. Карлсон
    Карлсон Пользователь
    5 июл 2013
    SAAB 9-5 2003 АКПП ARC
    Поддерживаю выше сказанное. Снимай поддон, заодно вкладыши посмотришь.
  18. Max22
    Max22 Партнер клуба
    23 янв 2011
    Петербург
    я бы для начала потрогал масляный радиатор, в тот момент когда у тебя моргает и если он холодный, то всё выше понаписаное можно отложить в долгий ящик
  19. Руслан Уфа
    21 авг 2012
    Уфа
    надо кстати попробовать, а там термостат стоит?
  20. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Если давление моргает значит там уже меньше 0.3 бара. Пока будешь трогать радиатор следующее можно потрогать задранное колено.
    Twix и a-tim нравится это.
