Момент затяжки резьбовых соединений
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем maxo, 27 апр 2015.
  1. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    пофлудим, Момент затяжки резьбовых соединений по Saab WIS
    вопрос как тянуть новое, на сухую или с маслом? в WIS не указано, а разница существенная судя по экспериментам...
    делитесь опытом затяжки
    Для размышлений:
    (С) Электронный журнал «Труды МАИ». Выпуск № 70
    Повышение равномерности затяжки групповых резьбовых
    соединений при сборке узлов летательных аппаратов
    Соловьев В.Л.
    Ссыдлка на пдф: http://www.mai.ru/upload/iblock/0d1/0d13d4f00a135ec2ab1070e7148a2f65.pdf
    по тексту
    момент затяжки - крутящий момент на головке гайки или болта
    усилие затяжки - сила с которой будут прижаты поверхности
    В ходе опытов производились замеры усилий затяжки при различных
    состояниях резьбовой пары.
    Исследовались следующие состояния резьбовой пары:
    1 – новая резьбовая пара без применения смазочных материалов;
    2 – новая резьбовая пара смазана моторным маслом;
    3 – резьбовая пара после корродирования обработана ингибиторной
    жидкостью;
    4 – резьбовая пара после корродирования смазана синтетическим моторным
    маслом.
    Корродирование резьбовой пары производилось раствором азотной кислоты.
    Продолжительность корродирования в затянутом состоянии составляла 24 часа.
    На рисунке представлен график зависимостей усилий затяжки от моментов,
    полученный в результате исследования резьбовой пары М16?2 (шпилька и гайка без
    покрытий). Из графика видно, что при одном и том же моменте, в зависимости от
    состояния резьбовой пары, усилия затяжки создаются разные.
    В таблице представлены численные значения этих усилий.
    Максимальный момент затяжки при каждом состоянии составлял 53,24 Нм. В
    каждом случае затяжка производилась с одинаковой, по возможности, скоростью
    вращения ключа. Значения усилий затяжки округлялись до целого числа.
  2. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    23 %
    разница большая между сухо-масло
    так же в теме предлагаю задавать и отвечать на вопросы На сколько и в какой последовательности тянуть. Если у кого нет доступа к данным
  3. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Макс я всегда мокаю болты в масло моторное и ставлю вертикально на часик,потом закручиваю.После протяжки головы заливаю масло со шприца в маслоканалы, а потом вкладываю компенсаторы и валы(не перепутай болты с маслоканалом!!)
    maxo нравится это.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Плющит или колбасит?
    График внимательно смотрели?
    Вы не на заводе и не собираете новое ведро! Даже если собираете (на заводе), то по барабану, за вас это сделает пистолет или хитрая эл.отвертка!
    Ваши резьбовые соединения уже отработали свою 1ю сборку и вам, что с маслом, что без по барабану (линии 3 и 4)!
    Далее, а многие ли из вас вообще пользуются динамометрическим ключом?
    Кстати профессиональный ключ (на фото) стоит около 2000$, а со стрелочным показометром сам врет неизвестно куда.
    Ключи с трещеткой по моменту тоже имеют погрешность в крайних его диапазонах.
    Далее, много ли деталей в авто нужно именно прижимать друг к другу именно конструктивно - нет, большинство моментов затяжки даны чтоб вы не свернули резьбу в отверстии, так как болт должен свернуться раньше, а также чтоб оставшаяся часть болта не осталась в теле.
    При этом не забывайте что в затяжке до конкретного усилия участвуют всего лишь первые 2-3 витка на болте (винте).
    Если уж совсем плохо лезет, то лучше прогнать резьбу метчиками 1й 2й номер.
    p.s. покажите рекомендации заводов смазывать маслом резьбовые соединения.
  5. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  6. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    http://carmanz.com/peugeot/206-1998-/321720-pe206199855.html
  7. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    SnakE666 и TurboX нравится это.
  8. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Это практически единственная часть где сила соприкасаемых поверхностей должна быть максимальна, как никак взрывы держит.
    Видел видео как собирают ДВС суперкаров...
    Не дай Бог все поголовно начнут смазывать всё подряд и крутить о руки, одного такого знал лично, проехал пол дороги до цели.
  9. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Всегда смазываю резьбовые соединения, графитовой либо смазкой с медью (применяемая на установках направленного бурения) и ни когда ни каких проблем не испытывал.
    T195TT нравится это.
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    С содержанием меди нужно там где может пригореть.
    Далее как говорится: голь на выдумку хитра!
  11. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    для ключа в 210нм считаю такую погрешность ок
    мне ближе вариант иметь недорогой качественный ключ, чем не иметь никакого
    2000 за ключ это жестока, но я и не летательные аппараты им собираю, Паш
    адовый подчерк :)
    Skripka и T195TT нравится это.
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Так кто спорит, Макс! 2-3% это отлично, просто не всегда найдешь ключ с поверенными данными.
    Если по теме, я так понял мона дать 1 лишь рекомендацию:
    К новому шорт блоку - прикручивать ГБЦ новыми болтами окунутыми в масло и выдержкой 30 минутного его стекания.
  13. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    От себя.Прикручиваю старыми измерив их длину!Если длина не увеличина на допуск !
    Доворачиваю не на 70 градусов, а на 90 градусов.имхо всё работает .
  14. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    SUZUKI GSX-R 750 2006
    А какой допуск на длину болтов гбц? Что то я не нашел инфы
  15. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    А они не подлежат безусловной замене после первого отворачивания?
  16. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Прямых рекомендаций по саабу не встречал. Хотя на вагенах положено менять весь ответственный крепеж по умолчанию.
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Подлежат, везде и без исключения!
    Просто мы нищеброды и нам море по колено, видишь уже до измерения фантастических величин дошли.
    Где то я читал, что резьба при вкручивании имеет максимальную силу лишь на первых 2х-3х витках.
    При затяжке резьба может менять угол, данные болты как самые нагруженные имееют максимальную усталость металла...
    В общем каждый выводы делает сам!
  18. SnakE666
    SnakE666 Завсегдатай
    15 авг 2009
    Россия Мурманская обл. Кандалакша
    Шкатулка 9.3
    маза-ф-АКА!
    а как же подрезать? подточить? уменьшить так сказать длинну?
  19. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    Не в длине дело, а как скрипке напесал - в усталости металла под воздествием температур и давления
  20. SnakE666
    15 авг 2009
    Шкатулка 9.3
    маза-ф-АКА!
    да я понял- но вариант обрезать ни кто не отменял!)
