Момент и мощность упали, Meng Peng, Mreq Mair
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Freimann, 5 янв 2012.
  1. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    В общем такое дело, поиском пользовался, не пинайте) Нашел несколько тем похожих, но не то это все.
    На прогретой машине выжимаю газ в пол примерно с 20-30 км/ч, начинает резво ехать, при этом Mreq~1050, Mair~900-950, так секунду-две-три и обороты 2000-3000, потом Mair догоняет и держится наравне четко. На скорости 150+ под полным газом еду, Mreq~1150=Mair~1150, обороты на 4 передаче больше 4000 уже, разгоняюсь 200 спокойно, дальше разгоняется хорошо, но особо не пробовал.
    На небольшой скорости 3, 4 передачи под полным газом Mreq около 1000, Mair около 900 и секунды аж 2-3 уходит, пока они сравняются с ростом оборотов.
    При этом, вроде, едет нормально... Но смущает что, момент Meng не поднимается выше 340, и то иногда кратковременно, в основном 290-320-330 во всех режимах, Mlow 350 при этом. Мощность расчетная Peng больше 220 не видел тоже. Вот это ведь не должно так быть?
    Что делал, снял шланг "W", тут же при неполном газе получил Mair 1300+, обороты около 3500, дальше отсечка по топливу, больше не пробовал. Т.е. турба с низов надуть может нормально и очень быстро. Meng увидел кратковременно 351 О_о, Mlow 350+ был.
    Lamb~20-400
    Amul 0
    MiFi 0
    Miss 0
    Свечи новые, судя по старым смесь была несколько (совсем чуть-чуть) бедноватой, ИМХО.
    Шланги силиконовые
    Прокладки турбо и коллекторов новые
    Прокладка головы новая
    Цепь ГРМ растянута, судя по натяжителю почти выдвинут, но не гремит еще, распреды по меткам стоят +/- 0.5мм в сторону риски.
    Масло не течет нигде больше
    Компрессию не мерял, каюсь(
    Итак вопрос,
    1. Нормально ли, что Mreq и Mair с низов имеют расхождение небольшое, а потом уравниваются в течение 2-3 сек?
    2. Нормально ли на аеропрошивке 290-340Нм и 220 мощность расчетная? По-моему нет.
    3. Менять клапан APC? Или он, возможно, не виноват?
    4. Куда смотреть дальше? Посоветуйте чего, руки-голова-гараж-инструмент на месте, не хочется в сервис ехать. Вообще отказался от их услуг практически.
  2. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    Amul = 0 эт точно не нормально
  3. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    Amul -477
    Aadd 59
    AdpN -61
    AdpD 0
    Akw1,2 45-75
  4. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    Хотят после адаптации момент стал 340 стабильно на 4й на полном газу, скорость около 180, проскакивает 351 иногда... вроде, едет.
    Куда смотреть, почему amul в небольшой минус идет? расходомер помыл спиртом чуть-чуть.
  5. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    по моему дилетантскому имхо - криминала нет, возможно, имеют место потери воздуха.. где их искать.. тут уж дождемся профи, если я конечно прав)
    сам бы для начала поехал к Zum-у, на опрессовку и диагностику..
    Вам сложнее, но позицию разделяю и уважаю.. лучше чем сам никто не сделает.. а если и не так чего, себя винить проще)
    если "не едет" носит периодический характер - посмотрите в сторону топлива, у меня умирающий бензонасос давал такие симптомы - то ЕДЕТ, то вроде ничего, но не очень бодро.. можно померять давление топлива под нагрузкой.. но опять же.. может не показать..
  6. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    хм... раньше все "не едет" основывалось только на показаниях прибора, так сказать... субъективно едет и хорошо, если бы не опен сид, то и ничего не заметил бы... Но есть куда стремиться все равно, должно быть все исправно)
    Потери воздуха поискать можно, но хочу убедиться, что они могут иметь место. Раньше было, что при замене топливного фильтра поехала ЛУЧШЕ, ощутимо, может, еще раз его махнуть? Старому тогда лет 5 было О_О! Новому около 15 тыщ щас.
  7. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    в таком случае, думаю, стоит поискать.. разбег при наборе есть, но должен быстрее сходиться, имхо
  8. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    а хоть в каком направлении искать? от турбины к дроселю дырка? или клапаны вакуумные везде смотреть? работа-то немаленькая...
    Amul -391 упал.
  9. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    9-5 B235E мкпп+Quaife, 1.6bar
    Вот ещё одно доказательство что опен сид зло...:))
    Ну а по делу:
    Вопервых никакого криминала нет, но надо проверить
    Воздушный фильтр
    Катализатор
  10. ИгорьВ
    ИгорьВ Пользователь
    13 окт 2010
    Калуга
    Audi A6 quattro 3.0
    А не подскажете где и сколько стоит сделать это?
  11. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    А разве Amul не должен стремиться к 0 ??
  12. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    нет, 0 значит, что адаптация не произошла по каким-то причинам.
    Стремиться должен к 0+ имхо, но не быть нулем.
  13. ИгорьВ
    ИгорьВ Пользователь
    13 окт 2010
    Калуга
    Audi A6 quattro 3.0
    А по поводу открыть сид? Где? И сколько? Не подскажите. А то чего то не хватает.
  14. Drake
    Drake Пользователь
    20 окт 2010
    Latvia,Salaspils
    ОООО A6(c4) avant 2.5TDi quattro
    по возможности померь давление топлива. Амул в минус недолив горючки, но могут быть и дугие нюансы.
  15. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    Мне думается, амул в минус, то топливо убавляет сознательно, т.к. воздуха не хватает, но это небольшой минус, может и ничего страшного.
    Когда не хватает топлива, амул в плюсе и в большом, разве нет?
  16. Drake
    Drake Пользователь
    20 окт 2010
    Latvia,Salaspils
    когда амул в плюсе понижаем константу форсунки чтоб она лила меньше следовательно амул в плюсе топлива много, в минусе наиборот.
  17. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    Нет позвольте, в висе написано, что умножается на коэффициент мульт. Если он очень большой, а давление топлива слишком низкое, то его будет не хватать и поправка уже не поможет. Но amul будет больше +2500 в таком случае, при нехватке топлива.
      90 КБ
  18. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    Поменял прокладки дросселя сверху и снизу, обнаружил, что один болт дросселя не прикручен был О_0! (Еще раз, почему я отказался от услуг автосервисов). Колечко на кобре к турбине тоже сменил. В результате на ходу пропал лаг между Mreq и Mair, теперь раскручивается меньше, чем за секунду на 3й передаче при газ в пол. Ну почти мгновенно они становятся равны. Поехала чуть-чуть резвее с места.
    Amul -252
    И да, подтянул патрубок от турбины на кулер! Ну где у людей руки были, когда турбину ставили, ну почему так, задаюсь вопросом?)
    Забыл шланг маленький на кобру натянуть сзади. Натянул, проехал, amul -507, обнулил и еще раз -507 получил.
  19. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    Да ну нах, помыл контакты лямбды (разъем сам четырехконтактный) карбклинером, получил ошибку P0131 - сигнальный провод коротко замкнут на землю. Продувал, сушил - один хрен, значение ползет до+2500 скачками по 100 и потом ошибка. Вот и все старания под вечер.
    Наддув режет на 900 теперь Mreq.
    В песту!
  20. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    Выключай свой опен сид, пока не поздно, и не мешай машине работать:))))
