молчат форсунки и б\н
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Дэнчик56, 8 сен 2014.
  1. Дэнчик56
    Дэнчик56 Пользователь
    2 июл 2014
    Орск
    Saab 9000 B234L Turbo1994г.в.
    Всем добрый!Проблемка такая...
    После сборки двс, пробовали запустить мотор. Стартер крутит, искра есть(проверяли), но...
    1. Молчат форсунки.поидее они должны при работе "пощелкивать", но они почемуто молчат(пробовали руками при запуске щупать).
    2. Молчит бензонасос. При включении зажигания должен быть слышен шум б\н. Самое странное - он молчит, но если немного приоткрутить болт на подводящей топливной трубке на рампе - оттуда брыжжет бензин! Предохранитель на б\н целый...
    З.Ы.Что делать и куда лезть подскажите люди знающие что куда и откуда. Были бы "жигули" разобрался, а тут хз! как снять б\н?сиденьку отодвигал,по мануалу смотрел - вроде как под задней сидухой б\н стоит - а там ...уй. Бак чтоли снимать???
  2. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Дпкв как вариант.
    max812 нравится это.
  3. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    уй под сидухой? вот это да:)) не воняет? за столько то времени...
    а рядом ближе к багажнику скругленный прямоугольник виден? вот под ним и есть б/н. откручивать надо кольцо.
    возможно, что насос где-то "потерял" минус. советую искать от бардачка.
    а возможно и сам он сдох. если залить бензин в цилиндры, заводится?
  4. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    думаю если бы ДПКВ не работал, то искры бы небыло...
  5. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    под задней сидухой, поправил:)
    да мне бы добраться до него...
    в том то и дело что кроме каких то маленьких заглушек под сидухой нет ничего. а через них недобраться никак.:repa
    в багажнике тоже лазил, вроде ничего не нашел похожего на б\н
    машина долго стояла, можт чето и окислслось.
    бензин в цилиндры - ну пыхнет, а толку-то??? этож не карб...искра то есть.:dog
  6. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Россия, Санкт-Петербург
    9000CSE M94, 2.3T, МКПП
    Еще раз лезь. Люк в полу сразу за спинкой заднего сидения. Возможно, просто фанеру с пола багажника не снял ?
  7. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    за задними сидухами???
    это через багажник или через салон удобнее будет?
    с левой или с правой стороны(относительно водителя)?
    а, вот еще, так не понял как задние сидухи снимаются(отгибаются)
  8. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    почему форсунки молчат тогда если б\н не работает? с чем они там связаны?
  9. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    А вот по этому!Форсунки,насос и ещё хз что работают от дпкв.Нет дпкв нет форсунок.Просто у меня умерал он и симптомы одинаковые.
    А искру ,что смотрели и как??
  10. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    выкинь всё из багажника, сними фанеру, увидишь лючок.Открой его, беги в салон к предам и кинь перемычку от 14 к 22 преду.Если из багажника не загудит, тащи аккум в багажник и от него кинь провода к толстым проводам от насоса.Если уж и так не загудит, то надо вытаскивать насос.
  11. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Ты ему цвета хоть напиши !Толстых два провода!Чёрный (если есть минус)
  12. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    в жигулях то шарит.
    цвет проводов пох, покрутится в другую сторону
    Motokey нравится это.
  13. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Ну ХЗ.
  14. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    Искру проверял народным методом-ставил 4 свечи в кассету и на массу,потом зажигание вкл.она еще прожигается при выкл зажигания.
  15. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    Спасибо,сегодня попробую.
  16. Антон57
    Антон57 Пользователь
    3 янв 2014
    Одинцово
    Saab 9000 aero 95
    Была похожая ситуация не заводился оказалось не было команды из мозгов на включение б/н.на время пустили провод с предом через замок зажигания на реле пока летает.ищем мозги если есть у кого на 9000 92 года с двумя дорожками?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. zum
    zum Активный
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    была такая проблема с диафрагмой ,один сегмент был загнут. Еще вариант, еслт блок управления с VSS
  18. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    нет у него VSS
  19. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    Питания на 14 преде нету. На22 есть. Кидаю перемычку-бн гудит.Походу реле писец. Где его искать?
    Есть у кого-нить электросхема как там все подключено?
  20. zum
    zum Активный
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    релле в салоне за предохранителями, фул помп
