МКПП сальник штока переключения передач
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем a-tim, 29 окт 2008.
  1. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Всем здрасте.
    Подтекает сальничек штока, сам менял его единажды уже но на снятой КПП, осмотр со смотровой ямы показал что на установленой коробке доступ к сальнику ограничен.
    Поделитесь опытом может ктото исполнял замену сальника не снимая коробки?
    Когда покупал сальник на сервисе мастера с умным видом сказали что толко снимать кпп!
  2. EHOT
    На сервисе всегда так говорят, у меня та же проблема! Еще не менял, но скаали что можно не снимая кпп... я буду проще делать, поменяю коробку, так как моя походу почти сдохла(((
  3. Anthony
    Anthony Партнер клуба
    Saab 9-5 ARC 2.3T MY04
    Saab 9000 CSE 2.0t MY97
    Была такая же проблема... только еще и муфту меняли... пытались все сделать не снимая (в сервисе, но там ребята свои, обманывать не станут), провозились часа 4, так ничего и не вышло, пришлось снимать...
  4. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Жуть(((( Завтра в бой, попробую так его выколупать если не проканает буду снимать,процедура знакомая.
    Спасибо
  5. OlegPowerC
    OlegPowerC Moderator
    14 апр 2009
    Россия, Санкт-Петербург
    Опять течет сальник кулисы!
    Пол года гдето назад, менял его не сам, на варшавке меняли и вот опять 25.
    Я так понял это болезнь 9000?
    Надо шток менять на новый? тогда вопрос - он без разборки КПП меняется?
  6. lz1488
    lz1488 Nach...Nagen...
    15 июн 2009
    9000 95г. CSE 2.0t АКПП
    Навряд ли! Но не замечал за моей предыдущей старушке подтеков со штока.!!
  7. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    В общем всё верно предполагаешь.
    Шток изношенный, и меняется он со вскрытием короба.
    И если б ты год написал в подписи, то я бы даже полюбопытствовал сколько он новый стоит.
  8. OlegPowerC
    14 апр 2009
    Год 1992, а стоит он похоже не дорого - (8730772 в транссоюзе 1250р. примерно), другое дело коробку разбирать только ради штока ИМХО смысла нет так как она немного шумит и тогда уж менять подшипники а с ними заодно и синхронизаторы.
    У меня друзья в "Трансмиссии и моторы" (Олейник), там перебрать обещали тысяч за 15 - 20. Но это думаю не скоро будет
  9. lz1488
    15 июн 2009
    Была у меня коробка 92 г.в в гараже валялась сост отличное! Да вот среди друзей ни кому не надо было ! Когда гараж отдавал там и осталась (тупо не до нее было.)....=(
  10. OlegPowerC
    14 апр 2009
    Да они (с щупом которые) похоже спросом не пользуются
  11. Ильич
    Ильич Новичок
    14 май 2009
    9к M91 2,3I МКПП
    Ну да... Просто машин таких уже не сильно много осталось. а приспичит - хрен найдёшь в нормальном состоянии.
  12. жанна
    жанна Трусаабер
    6 фев 2010
    Россия Краснодарский край
    9.3 1,8t МКПП2003
    сальник штока выбора передач
    течет сальник штока выбора передач, уже во второй мастерской отказываются менять, ну не то что бы отказываются, а все на как-нибудь потом переносят. С чем сопряжена эта замена, чего так напрягает мастеров? И еще что может вскрыться при этой замене, т.е. готовиться ли к тому, машина может встать после или в процессе этой манипуляции на долго?
  13. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    9-3 SS 06 2.8T Allroad 2.7tt MT 01
    Скорее всего потому что не умеют выбивать конусный штифт муфты КПП. Боятся сломать. Хотя на самом деле это ни разу не страшно, можно изготовить съемник для него и все будет хорошо. Съемник я уже писал как изготовить, порыскай по форуму.
  14. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    коробку снимать говорят на всех мне известных сервисах.
    я менял только на снятой кпп, КПП стоящей на машине не пробывал.
    на установленной кпп гемор, на снятой мкпп пять минут, но её же снять надо))))
  15. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    Да лан андрюх, ну не такой уж это и гемор. Вполне себе меняется и делается.
  16. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Ок.
    если уж рейку помнится сами перебирали то тогда сальник поменять не проблема будет. старый выколупываем новый пресуем аккуратно оправкой типа свечника. Кстате всё забываю посадочную глубину под сальник глянуть,пожет и вовсе просто новый поверх старого заколотить и весь .... по деревне
  17. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Дык оттого и не хотят, имхо, что съёмник делать лень, ибо он в Ё-бурге нужен им будет раз в пятилетку. А именно ВЫБИВАТЬ этот болтик стрёмно, и правильно что стрёмно, ибо шток мона и погнуть, а вот тут уже превед, коробас снимать, ибо я, опять же, не верю, что его, погнутый, можно выпрямить.
    В остальном, кроме болтика, броблем нет.
    Два сальника друг за другом, имхо, не влезут. (ЕМНИП на зубиле такая метода практиковалась). Но это то ладно, вынуть его с короба несложно, он с юбочкой, есть за что цеплять.
  18. Ilyuxin
    Ilyuxin Пользователь
    15 окт 2010
    РФ, Южное Подмосковье
    9000i, 2.0atmo, МКПП, родился в далеком 1986г
    А я этот сальник вообще найти не смог. По схеме не прорисовывается (смотрели в двух магазах). И у меня он был просто резиновый, мягкий - без обоймы. Прессовать нечего было (но с надписью СААБ). Не видел никто на мой год девайс этот? А то стоит от жигулей - стыдно:unknw:
  19. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    если не течёт то не красней напрасно)))
  20. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    9000 95г.в.CD, 2.0LPT, МКПП
    И у меня давно течет, в сервисе говорили коробас снимать. А тут оказывается без съема можно...
