Доброго времени суток. Купил б.у. мкпп,поставил, спидометр не работает, проводка в норме, датчик заведомо рабочий переставлял с другой МКПП. Видимо продавеч утаил тот факт что шестерне спидометра копец! Читал недотему sandy, тема не раскрыта, что за схемка?где искать? нужно ли доробатывать както? непонятно Вопрос в следующем, может ли ктото подсказать что за схема цепляется к датчику АБС для генерации сигнала для спидометра? Почему не подключить напрямую к датчику АБС? Дяденька с Сервиса тот что на выезде из Красногорска на Новую Ригу Пи**болpa: (кпп отдиагностирова до снятия всё ок!
А шестерня под датчиком цела? Она меняется не снимая кпп и стоит около 400 р. Может конечно коробки разные, у себя я оживил спедометр.
надо разбирать коробку тоже такую покупал поставили а спидометр не але!там пласмасовая шестеренка обычна перемолотая вхлам.по другому ни как.
Приобретаем шестерню 23, поднимаем авто на подъёмнике, вокруг датчика 25 вычищаем грязь, там находим болт 28 под torx и скобу 27 откручиваем болт, снимаем разьём с датчика и вынимаем, должна показаться виновница молчания спидометра. Операция длилась около часа. Датчик посадил на герметик.
видимо всётки умерла шестерня в коробасе. Саабовскую коробку если разберёш и соберёш без инструмента то месяца 4 максимум проходит. Где Фангрем!?! Про блочёк Sandy некто не слышал, как его найти? Погнал искать Sandy на НЕТ.
исправны тормоза!! потдонкратил ,завел, включил скорость, на два провода датчика переменные провода вольтметро( меряй в миливольтах) и также сделай при снятом датчике,но сначала замеряй его сопротивление-100комне меньше
Спасибо, пока неполезу. Мерял с датчика идёт сигнал а когда датчик в КПП нет. Мёртвая шестерня та что в коробке. Про рассыпание оной и забивание масляных каналов не верю, в МКПП саабовской был, нечего там забивать. Вопрос не решён...!
